Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: wwojtas77 w 14 Marzec 2012, 17:29:13
Witam kolegów. Mam takie pytanie, wymieniałem olej w swoim i30 crdi po 2000 km i po wlaniu 5l oleju wszystko było ok, po przejechaniu kilku kilometrów i sprawdzeniu ponownie stanu oleju poziom przewyższał stan max na bagnecie i musiałem upuszczać. Sytuacja powtórzyła się ostatnio gdy byłem wczoraj na przeglądzie rocznym wymienili mi olej( miałem swój 5 litrów)-nie oddali mi nic, więc sądzę że wlali mi 5 L chociaż różnie z tym bywa, po przyjechaniu do domu poziom oleju za duży.
Sprawdźcie swoje autka , bo ja już nie wiem co o tym myśleć.
Masz filtr DPF? jak tak to normalne przy eksploatacji głównie w mieście.
Nie filtra nie posiadam
Bagnet nie śmierdzi ropą i jaki masz przebieg?
13000 nie śmierdzi, jak odlałem oleju już jest ok ,poziom trzyma.
Czyli wróciło wszystko do normy ;-)
Jak odlałem jest ok. Teraz trzyma się stan. :-?
Miałem podobnie tzn. nagrzałem silnik spuściłem stary olej wymieniłem filtr w tym czasie olej ściekał ok 30 min zakręciłem nowy filtr i dla pewności zakręciłem korek wlewu oleju i dmuchnąłem w bagnet wyleciało jeszcze trochę oleju po czym zakręciłem śr spustową i zalałem 5L nowego oleju i jakież moje zdziwienie na bagnecie mam ponad max tak z 1mm? Wg książki wchodzi 5,3 l na innym forum znalazłem te same problemy z tym samym silnikiem w matrixie czyżby podana zła ilość oleju jaka wchodzi? Zapaliłem auto olej rozszedł się po silniku napełnił filtr popracował z 1 min i wyłączyłem po ok 5 min na bagnecie jest tak z 2mm od max zadowolony że pewnie musiał się napełnić filtr zostawiłem auto do rana, przychodzę olej po całej nocy w misce i na bagnecie 5mm ponad max???Czytam książkę obsługi i pisze że stan oleju sprawdza się na gorącym silniku po jego wyłączeniu i odczekaniu 5 min - muszę to sprawdzić i dam znać.
[ Dodano: 2013-07-17, 15:31 ]
Sprawdziłem to na gorącym silniku po odczekaniu ok. 5 min poziom różni się od tego na zimnym silniku o jakieś 2 mm. Na zimnym jest 2mm większy jak dla mnie nie warta zachodu różnica.
Witam, nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie więc piszę tutaj. Będę przymierzał się do wymiany oleju, filtrów itp. Ile mieści się oleju w i30 I generacji 1.4 benzyna? :)
Tutaj jest odpowiedź i też w tym temacie kolega się udzielał. http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5177&postdays=0&postorder=asc&start=0 dane tam zawarte odnoszą się do suchego silnika.
Korzystałem z wyszukiwarki na tej stronie ale nie znalazło mi tego tematu... Dzięki za odp! :)
