Auta i problemy => i40 VF => Wątek zaczęty przez: diabelek990 w 03 Marzec 2018, 14:36:20
Tytuł: [i40 VF] Problem z uszczelkami
Wiadomość wysłana przez: diabelek990 w 03 Marzec 2018, 14:36:20
Witam od niedawna jestem w posiadaniu i40 z 2015 roku z silnikiem 1,7CRDI. Mam co do tego małe pytanie , mianowicie chodzi mi o dość głośny hałas i świst wiateu dochodzący z okolic tylnych drzwi , dodam że problem pojawia się przekraczając prędkość 110km/h i zauważyłem jeszcze jeden problem , myjąc auto na nadprożach i tylnej części drzwi tylnych pojawia się woda.
Wiadomość wysłana przez: MD13 w 03 Marzec 2018, 16:49:31
akurat woda przy myciu to normalne. Znaczy rozumem że nie masz ich po wewnętrzej stronie drzwi w części wewnętrznej uszczelki? jak jest na zewnątrz uszczelki na karoserii to oki. co do świstu w moim modelu z 2012 nie mam tego świstu. wyciszenie też jest według mnie w normie. może masz źle spasowane drzwi?
Wiadomość wysłana przez: diabelek990 w 04 Marzec 2018, 09:46:23
Uszczelki mam po wewnętrznej stronie karoserii jak i na drzwiach tylko wydaje się że nie dolegają tak jak powinny , jakby były za małe , co do samego wyciszenia auta to jest ok , i do prędkości 100km/h też jest ok , ale po wyżej tej prędkości już zaczynają się szymy wiatru tak jakby któraś szyba była lekko odsunięta
Wiadomość wysłana przez: Cober555 w 04 Marzec 2018, 11:55:49
Jeżeli chodzi o szum, to mam sedana z 2013 i zauważyłem identyczną przypadłość. Dokładnie z prawej strony z tyłu. Oglądałem drzwi, uszczelki i niby wszystko ok, ale powyżej 100 km/h dobiega świst. Wydaje mi się, że to wada konstrukcyjna.
A mondeo z 2006 r, też słyszałem identyczną przypadłość, z tym, że auto 7 lat starsze.
Wiadomość wysłana przez: diabelek990 w 04 Marzec 2018, 14:00:57
Też mam sedana i również u mnie uszczelki są całe i są miękkie ale zauważyłem że nie dolegają jak powinny tak jakby były za mało wypukłe , gdzieś czytałem że wdziewają w uszczelki wężyk igielitowy żeby zwiększyć ich objętość , dodam że szumy dochodzą właśnie z tylnych drzwi
Wiadomość wysłana przez: MD13 w 05 Marzec 2018, 14:33:51
ja mam kombi. Jak będę jakoś na autobanie to zwrócę na to uwagę i dam znać.
Wiadomość wysłana przez: DeBarth3z w 22 Listopad 2018, 13:42:30
I jak Panowie ktoś znalazł odpowiedź na tą zagadkę?
Mam sedana z 2014r i to samo świszczy przy 140?
natomiast ręką nie czuje nigdzie podmuchu wiatru. Jak by tak musiało być?
Wiadomość wysłana przez: mr.? w 23 Listopad 2018, 13:15:34
Miałem ten szum/świst w prawych przednich drzwiach. ASO wymieniło mi uszczelki i sprawa została rozwiązana.
