Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: Nuna w 28 Luty 2018, 11:02:24
Tytuł: Bezbolesne (w miarę) przejście kabelkiem spod maski do kabin
Wiadomość wysłana przez: Nuna w 28 Luty 2018, 11:02:24
Kupiłem sobie termometr z czujnikiem temperatury na zewnątrz (taki z marketu) i chciałbym jakoś ten czujnik wyprowadzić na przód auta, ale po wstępnych oględzinach nie wydaje się to prostą czynnością. Ma ktoś może doświadczenia w tym temacie?
Tytuł: Bezbolesne (w miarę) przejście kabelkiem spod maski do kabiny
Wiadomość wysłana przez: Piotrek79 w 28 Luty 2018, 16:31:35
A nie masz oryginalnie temperatury zewnętrznej w samochodzie????
Najlepiej tu gdzie wchodzi główna wiązka do kabiny. Pewnie będzie w takiej przelotce gumowej.
Wiadomość wysłana przez: Shadows w 28 Luty 2018, 18:33:36
Pewnie ma klimę manualną, temperatura tylko w automatycznej jest.
Tam jest kilka różnych miejsc, np przez błotniki do lamp i do zderzaka, przez rurkę klimy a najlepiej jak radzi Piotrek, pewniak.
Wiadomość wysłana przez: Piotrek79 w 28 Luty 2018, 19:19:54
No tak zapomniałem o manualu :)
Wiadomość wysłana przez: Nuna w 28 Luty 2018, 21:04:44
Tak, mam klimę manualną.
Oglądałem wcześniej tą wiązkę główną na ścianie grodziowej, ale tam taka ciasnota przewodów jest, że nie wiem, czy uda mi się tam jeszcze coś wcisnąć - będę próbować.
Tak sobie jeszcze pomyślałem, czy może oryginalna wiązka nie ma czasem (niewykorzystanego przy manualnej klimie) wyprowadzenia na taki czujnik?
Wiadomość wysłana przez: Piotrek79 w 01 Marzec 2018, 08:51:47
No ciasno jest,ale ja w tym miejscu przeciągnąłem rurkę od wskaźnika doładowania turbo i dało radę to z takim kabelkiem nie powinno być problemu.
Najpierw przepchalem tam taką twarda plastikową rurkę, przez tą rurkę przełożyłem tą właściwą rureczkę do wskaźnika, wszysto dopasowałem, ułożyłem i wyciągnąłem tą plastikową rurkę.
Oczywiście dobrze jakimś silikonem w spreju sobie pomagać.
Wiadomość wysłana przez: elChapo w 11 Marzec 2018, 12:53:33
też szukałem przejścia ale nie wystarczyło mi cierpliwości i poszedłem przy drzwiach nadkolem, później podrzuce zdjęcie, po prostu kabel jest widoczny przy otwartych drzwiach
