Auta i problemy => Matrix / ix20 => Wątek zaczęty przez: marcino3d w 22 Luty 2018, 08:44:19
Tytuł: [ix20] Climatronic
Wiadomość wysłana przez: marcino3d w 22 Luty 2018, 08:44:19
Witam, mam takie pytanko poniewaaż mam IX20 od miesiąca i zastanawia mnie czy u was jak się włączy nawiew na szybe to od razu załącza się klimatyzacja ale wogóle nie czuje po samochodzie zeby obroty wzrosły oraz nie słysze jak się załącza klima nie ma tego "cyk". W poprzednim aucie miałem climatronic i było czuć kiedy załącza się sprężarka. Drugie moje pytanko czy jeździcie w zimie na klimie i np ustawione 23 stopnie ?
Wiadomość wysłana przez: kri$ w 22 Luty 2018, 13:41:35
Po włączeniu na szyby "funkcja odraszania", klimatyzacja automatycznie się włącza i nawiew na max działa. Szybko schodzi para z szyb. Zimą mam ustawione 20 stopni z klimatyzacja włączoną.
W ix20 nie słychać kiedy klima pracuje, ja tego nie zauważyłem.
Wiadomość wysłana przez: marcino3d w 22 Luty 2018, 14:25:24
właśnie o to mi chodziło czy też nie slyszycie bo sie martwilem ze sie sprężarka nie załącza. Dzięki za odpowiedź
Wiadomość wysłana przez: kosmos2011 w 22 Luty 2018, 18:25:59
W zimie w naszej strefie klimatycznej sprężarka klimatyzacja nie uruchamia się.
Wiadomość wysłana przez: zalko w 05 Czerwiec 2019, 12:25:06
Czy w bagażniku (w chłodnej części)po stronie kierowcy klima wieje przez umieszczoną tam kratką czy to zwyczajnie jest do przewiewu ??
Wiadomość wysłana przez: kri$ w 07 Czerwiec 2019, 14:09:12
Chodzi o schowek, przed pasażerem?
Tam jest suwak, dzięki czemu otwierasz lub zamykasz chłodzenie.
Jeżeli bagażnik, to nie ma tam chłodzenia. Kratki to tylko dla wyrównania ciśnienia przy zamykaniu klapy.
Wiadomość wysłana przez: zalko w 07 Czerwiec 2019, 14:56:48
Tak chodzi o bagażnik, cis mnie nawiedzilo że jest chłodzony i ugotowalem 10 czekolad
