Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: Horche w 19 Luty 2018, 20:27:54
Tytuł: Problem z ABS
Wiadomość wysłana przez: Horche w 19 Luty 2018, 20:27:54
Hej, od jakiegoś miesiąca mam problem z często działającym ABSem. Pedał mi odbija/drży nawet jak koła nie wpadają w poślizg, a wystarczy, że dłuższą chwilę hamuję (trzymam nogę na pedale hamulca). Jak odpuszczę pedał i lekko przycisnę na ułamek sekundy, pedał przestaje drżeć. Wygląda tak, jakby system się aktywował w sytuacjach, które tego nie wymagają. Żadna kontrolka nic nie sygnalizuje. Pomóżcie, gdzie szukać przyczyny takiego dziwnego zachowania systemu ABS?
Wiadomość wysłana przez: wydminianin w 19 Luty 2018, 20:46:51
Sprawdź może czujniki ABS przy kołach i pierścienie ABS-u.
Wiadomość wysłana przez: marunio w 20 Luty 2018, 07:40:06
Też mam taki problem, tylko u mnie dodatkowe co jakiś czas zapala się kontrolka ABS/TCS. Sprawdziłem pierścienie, przeczyscilem kostkę od sterownika ABS-u i dalej to samo. Na komputerze wychodzi błąd czujnika G, chyba będę musiał kupić na podmianę. Sprawdź u siebie te pierścienie i przeczysc to kostkę od sterownika.
Wiadomość wysłana przez: Ericsson w 20 Luty 2018, 09:14:19
u mnie byly popenkane pierscienie ale ledwo to mozna bylo zoabczyc i to dwa
wymieniem cale przeguby tak samo kontrolki i blad czujnika G
Wiadomość wysłana przez: marunio w 20 Luty 2018, 10:56:35
Poprawka jednak po dokładnym sprawdzeniu, okazało się że jest pęknięty pierścień przednie prawe koło. Więc trzeba będzie zrobić
Wiadomość wysłana przez: Ericsson w 21 Luty 2018, 20:09:39
Bedziesz  wymienial pierscienie czy cale przegyby?
Wiadomość wysłana przez: Hants w 24 Luty 2018, 04:25:57
A po co całe przegłuby? Pierścieni na ebayu jest do wyboru, do koloru i nie kosztują wiele.
Wiadomość wysłana przez: marunio w 24 Luty 2018, 09:27:50
Cytat: Ericsson
Bedziesz  wymienial pierscienie czy cale przegyby?[/quote
Sam pierścień bo przegub jest w porządku. Po niedzieli się tym zajmę. Lubię sam grzebać przy autach.
Wiadomość wysłana przez: Ericsson w 24 Luty 2018, 10:42:32
jak ci sie che bawic z tymi pierscieniami to tak mozna ale nie zawsze idie tak latwo wymiana
Wiadomość wysłana przez: marunio w 24 Luty 2018, 15:01:23
Idą bez problemu, trzeba tylko dobry patent zastosować
Wiadomość wysłana przez: Hants w 24 Luty 2018, 15:01:42
Cytat: "Ericsson"
W pocie czoła sciągałem koronkę z jednego przegubu: grzałem, chłodziłem, pukałem drewnianym młoteczkiem, potem przez godzinę picowałem go papierkiem... Tylko po to, zeby pożniej znalezć identyczny na ebayu za dosłownie kilka funtów. Kompletna strata czasu.
Teraz wiem, że stary po prostu trzeba zerwać, powierznie objechać druciakiem, nowy solidnie rozgrzać, nabiuć i zapomnieć o temacie.
OPowi tylko radzę, aby bardzo ostrożnie traktował same czujniki ABS, jesli działa, anie chce wyjść siłą samej ręki, to go zostaw.
Wiadomość wysłana przez: Ericsson w 25 Luty 2018, 13:07:35
wymienijic przeguby  macie wszytsko nowe i to bez problmeuw, po co sie tk meczyc?
Wiadomość wysłana przez: marunio w 25 Luty 2018, 14:16:38
Po pierwsze to taka sama robota jak wymiana, po drugie zostają PLN w kieszeni 😉
Wiadomość wysłana przez: Ericsson w 25 Luty 2018, 20:30:15
czy to az tak duzo aby sie  tym meczyc  :?:
Wiadomość wysłana przez: Horche w 18 Marzec 2018, 15:57:05
Hej, będę wymieniał i tak oba zewnętrzne przeguby bo mi już grają przy skręconych kołach. Są dwa rodzaje z różnymi ilościami pierścieni ABS, czy do mnie będzie pasował ten z liczbą 47, jak w akcji poniżej?
http://allegro.pl/przegub-zew-hyundai-santa-fe-01-05-sonata-ef-98-04-i7139259098.html
Wiadomość wysłana przez: Ericsson w 18 Marzec 2018, 19:40:03
poprostu policz ile jest u cibie
Wiadomość wysłana przez: Hants w 18 Marzec 2018, 19:48:28
Proponuję bardzo gruntowną inspekcję wszystkich koronek. Podejrzewam, że gdzieś jest coś lekko ułamane, ale jeszcze nie na tyle, aby już wywaliło błąd.
Wiadomość wysłana przez: marunio w 05 Kwiecień 2018, 06:59:15
No ja właśnie wczoraj się dobrałem do koronki ABS z przodu prawa strona, ale pojawił się spory problem w wyjęciem przegubu, za nic w świecie nie chce nawet drgnąć nawet na prasie 20 ton. Nie spotkałem się jeszcze z tak zapieczonym przegubem. Dziś zawiozę na taką dużą prasę 200 ton może pójdzie 😀
Wiadomość wysłana przez: Hants w 06 Kwiecień 2018, 03:24:34
Zdejmij nakrętkę  :-D
Wiadomość wysłana przez: marunio w 06 Kwiecień 2018, 21:41:42
Zdjąłem 😁 ale niestety nic to nie dało, nawet potężna prasa się poddała. Kupiłem drugą zwrotnicę i przegub.
Wiadomość wysłana przez: Hants w 06 Kwiecień 2018, 22:34:27
Z nakrętką to był oczywiście żart. Wybić się nie dało? Prasa, prasą, ale młotki impaktowe czynią cuda, do tego jakiś palnik do podgrzewania....
Albo wyjdzie przegub z częścią łożyska, albo sam przegub: wszystko razem nie mogło się zapiec.
Wiadomość wysłana przez: marunio w 07 Kwiecień 2018, 07:25:32
Niestety młotki też się poddały, grzać nie chciałem bo to średni pomysł. Rozhartuje się wszystko, po drugie czujnik ABS-u też nie chciał wyjść z gniazda więc też by go szlak trafił, ewentualnie podgrzewacz indukcyjny może by się sprawdził, ale takiego nie posiadam. Wrzucę to do ogniska i zobaczę czy pójdzie 😁
Wiadomość wysłana przez: Hants w 08 Kwiecień 2018, 10:09:39
Nawet gazem MAP nie rozgrzejesz piasty do czerwoności, jest po prostu za duża.
Podgrzać całosć, prysnąć WD40 na trzpień półoski, by go schłodzić i wówczas młotkować.
Wiadomość wysłana przez: Ericsson w 08 Kwiecień 2018, 11:28:41
ale kombnyjecie zamist wynienic calosc z przegubem
Wiadomość wysłana przez: Hants w 08 Kwiecień 2018, 16:23:09
Nie... kulturalnie rozważamy jak sobie poradzić z problemem. Wymiana "wszystkiego" to również wymiana/zakup łożyska a to zbędnie podnosi koszta.
Wiadomość wysłana przez: marunio w 08 Kwiecień 2018, 18:48:00
Cytat: "Ericsson"
Przecież napisałem, że wymieniłem na drugą zwrotnicę i półoś
