Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: Achilles w 11 Grudzień 2017, 10:43:15
Tytuł: Szarpiący szum przy dużych prędkościach
Wiadomość wysłana przez: Achilles w 11 Grudzień 2017, 10:43:15
Mam ostatnio pewien niepokojący objaw podczas jazdy i może ktoś będzie w stanie coś doradzić.
Już przy 80kmh, a oczywiście im szybciej tym gorzej - słychać strasznie głośne szarpanie wiatru z przodu z prawej strony samochodu. To nie jest standardowy "szum" który opływa samochód przy dużej prędkości tylko dźwięk jakby jakaś część była urwana i łopotała na wietrze. Przypomina szarpanie czy wręcz stukanie.
W zależności od tego jak tam się "ułoży" podmuch słychać głośniej lub ciszej, czasem w ogóle, ale jest to dość uciążliwe. Czy ktoś doświadczył podobnych dźwięków?
Oglądałem już auto na wszystkie możliwe sposoby i nie widzę niczego podejrzanego. W tym roku miałem drobną stłuczkę, było uszkodzone lewe nadkole i auto zostało naprawione w ASO. Teoretycznie więc przeszło wszystkie testy, zbieżność, itd. Wizualnie niby bez zarzutu, ale jakoś przed tym zdarzeniem nie kojarzę aż takich problemów. Owszem - zawsze było głośno przy 120/140 km/h, ale to zupełnie nie taki dźwięk.
Może ktoś się orientuje czy i gdzie w ogóle da się sprawdzić aerodynamikę pojazdu i wykryć przyczynę?
Wiadomość wysłana przez: ekonet w 11 Grudzień 2017, 12:37:30
Sprawdź, czy są umocowane solidnie pokrywy od spodu i nadkola - nieraz widzi się auta, w których osłony pod spodem telepią się jak oszalałe.
Wiadomość wysłana przez: waszek_rmc w 11 Grudzień 2017, 16:27:16
Tymbardziej do sprawdzenia czy wszystko podkręcali...
Wiadomość wysłana przez: Achilles w 13 Grudzień 2017, 08:17:28
Wygląda na to, że jestem po prostu ślepy. Okazało się, że drobiazg, musiałem nadłamać na jakich koleinach kawałek osłony przy nadkolu, a była tak ukryta, że wcześniej tego nie namierzyłem. Na razie opaska zaciskowa naprawiła problem :).
