Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: marcinsgdz w 04 Grudzień 2017, 14:31:56
Tytuł: [Getz TB] Ciężko odpala
Wiadomość wysłana przez: marcinsgdz w 04 Grudzień 2017, 14:31:56
Mam taki problem z Getzem 1.4 w benzynce.
Otóż cięzko odpala - długo kręci rozrusznik zanim odpali.
Akumulator jest OK. Co ciekawe, jeśli przy przekręceniu kluczyka wcisnę pedał gazu to autko odpala bez problemu.
Gdzie szukać problemu?
[ Dodano: 2017-12-05, 06:57 ]
Diagnostyka nie zrobiona - nie ma tu nikogo kto ma interfejs do hyundai.
Problem wsytępuje w sumie od zawsze jak jest auto, tylko, że teraz jak jest zimniej to ciut dłużej i kręci i na to wciśnięcie gazu wpadłem przypadkowo.
Czy to może być czujnik temperatury? Jeśli tka to gdzie on się znajduje i czy trzeba spuścić płyn?
