Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: Piolo w 30 Listopad 2017, 22:09:09
Potrzebuje porady znawców tematu w sprawie mojej Sonatki. Z lewego przodu podczas przejeżdżania po dołach coś skrzypi jakby jakaś zużyta guma czy coś takiego. Podpowiedzcie od czego zacząć sprawdzanie...może ktoś miał coś podobnego.
Piolo dodaj tag tematu [Sonata NF] wg. poniższej instrukcji.
(http://images78.fotosik.pl/814/f49252922f776adb.png)
ja ostatnio uporałem się z podobnym problemem, były to tuleje górnego wahacza.
Miałem coś podobnego u mnie padła tuleja na górnym wahaczu nr 54443-3K000 ok 30 zł. kosztuje jak sobie sam nie poradzisz to plus ktoś kto na prasie ja przebije chyba że domowym sposobem albo górny wahacz 54410-3K000 zamiennik coś koło 80 zł. wykręć sprawdź czy tylko ta jedna tuleja wahacza padła czy obie i czy nie jest wyrobiony sworzeń. przy ponownym montażu ważne żeby w odpowiednim miejscu ten wahacz przykręcić jak będziesz robił sam to napisz to ci podpowiem jak go prawidłowo ustawić
zainteresowałeś mnie tym prawidłowym ustawieniem wahacza, jak wiesz to podziel się tą informacją
wahacz ostatecznie dokręcasz dopiero jak auto stoi na kołach.
skrzypią przeważnie gumy mocowania stabilizatorów, wystarczy psiknąć spray-em silikonowym między gumy a stabilizator, najczęściej skrzypi w zimie :-P
Już wiem co skrzypiało.... :mrgreen: ...gumowe łożyska na łączeniu amortyzatora z nadwoziem :-P psikniete i nie skrzypi he he he...
Psiknięte i nie skrzypi ale nadal guma jest oderwana od metalowej tulei w najgorszym przypadku na którymś dołku przebije się przez maskę na wylot. ;-)
A co do wymiany górnego wahacza to jak kolega wcześniej pisał opuszczamy na duł i dopiero go dokręcamy tylko ja ni zakładałem koła tylko kładłem drewnianą kostki pod dolny sworzeń i opuszczałem tam przy sprężynie i tak dość ciasno a jeszcze koło.
Ale o to chodzi że żeby samochód stał tak jakby na kołach i wtedy dokręcamy
a jak się tłucze tylne zawieszenie to na co się przygotowywać? Wahacze? Bo amorki wymienione.
Marcin, nie wiem czy guma oderwana, myślę, że po prostu ocierała się o blachę i wydawała takie dźwięki. Nie ma innych objawów więc wydaje mi się, że to guma straciła już swoje właściwości i zaczęła skrzypieć. Niewątpliwie trzeba to zrobić, ale pogoda nie zachęca więc pewnie poczeka do wiosny.
Oby oby nie guma a pogoda jak pogoda przy mrozie wszystko skrzypi i stuka.
A co do tylnego zawieszenia sprawdziłbym jeszcze gumy na stabilizatorze albo same końcówki stabilizatora najlepiej na kanale bo auto MUSI równo stać trzeba poruszacz stabilizatorem góra duł i sprawdzić czy mocowania gumowe nie wyrobione.
Odświeżę ciut temat.....oczywiście wraz z przyjściem plusowych temperatur skrzypienie ustało więc sytuacja jest jasna.
....pytanie jest z innej beczki, czy takie delikatne puknięcie z okolic zawieszenia podczas skrętu pojazdem to mogą być te łożyska na Mc Personie, czy raczej szukać coś w okolicy łącznika stabilizatora.....
to chyba przeguby ?
Przegub chyba by odzywał się przy ruszaniu, a tu w trakcie jazdy przy skręcaniu. Tak jakby był gdzieś minimalny luz i coś się przemieszcza. Na szarpakach nic nie wyszło, tak kombinuję i nie mogę dojść.
Uszkodzony przegub puka na pewno przy skręcaniu, zależy od stopnia uszkodzenia, czasami terkocze jak karabin maszynowy, czasami tylko pojedynczo (tak miałem w Nissanie). Być może potrafi też puknąć przy ruszaniu, ale zdecydowanie częściej przy skręcaniu.
W zalezności od uszkodzenia, to pukanie jest całkiem rytmiczne i objawia się podczas skręcania w jedną stronę (chyba że dwa przeguby są nie-teges).
Pojeżdzij trochę po jakimś większym parkingu wieczorem i poskręcaj podczas dodawania gazu. Jeśli to przegub terkocze podczas ruszania na wprost: wymień jak najszybciej.
No tak, objawy uszkodzonego przegubu są mi znane więc kombinuje dalej bo to raczej nie przegub....
