Auta i problemy => i40 VF => Wątek zaczęty przez: pudzian3 w 11 Listopad 2017, 04:35:25
szukalem szukalem I nie znalazlem zeby ktos o tym wspominal. jak tylko zacznie padac deszcz to przy kazdym wlaczeniu wycieraczek po ich powrocie zostaje smuga w miejscu gdzie wycieraczka jest polaczona z ramieniem. jak idzie do gory to ladnie zbiera wode a przy poworcie juz zostaja smugi. wycieraczki wymienione na nowe firmy bosh, probowalem nawet szybe potraktowac srodkiem "przeciwdeszczowym" ale nic nie pomoglo. ktos sie z czyms takim spotkal?? moze trzebaby pokombinowac ze sprezyna od ramienia?? choc przy dociskaniu ja reka nic sie nie dzieje :(
Valeo lub alca wycieczki zobacz może jest szyba tłusta w tym miejscu umyj IPA lub denaturat i zobacz czy pomogło
Być może w tym miejscu są jakieś odpryski/rysy - żadna wycieraczka tego nie ogarnie...
Najdziwniejsze jest to ze jak idzie do gory to zbiera wszystko a przy powrocie na dol juz rozmazuje :(
nie kupuj bosch-a to syf. kupiłem do elantry i po miesiącu już mazały. kup oryginały, w sonacie mam dwa lata i działają rewelacyjnie jak nowe. koszt to 138zł za komplet. w toyocie jak miałem tez kupowałem oryginały i starczały na 2 lata, wniosek nie opłaca się kombinować bo cena oryginałów jest porównywalna z dobrymi zamiennikami. do hyundai-a i mazdy jest ten sam dostawca wycieraków
Kolego podaj może miejsce gdzie zamawiałeś ori? Ja teraz mam oryginały, poprzednio w tucsonie miałem Bosha i właśnie sobie je chwaliłem (2 lata z hakiem i dobrze zbierały)
Orzelek może dobrze podpowiada http://forum.mojaceed.pl/viewtopic.php?f=45&t=2201&p=184916&hilit=wosk#p184916
No to trzeba bedzie jutro sprobowac umyc i ewentualnie podjechac do dealera spytac o wycieraczki.
Swoja droga zawsze wycieraczki bosha wydawaly mi sie ok.
No i wydaje mi sie ze jednak szyba jest porysowana delikatnie... :( szyba umyta i dla proby zamienilem mala wycieraczke od pasazera ktora ladnie zbiera na miejsce duzej i dalej smugi zostaja. Chyba bedzie trzeba sie meczyc a za jakis czas wymienic szybe jak bedzie gorzej
to raczej nie od szyby. sprawdź czy ramię jest właściwie pochylone jak będzie za bardzo to właśnie tak się może dziać. każde ramię ma określony kąt natarcia.
wtom, a jak to sprawdzic mozna?
raczej na oko porównaj końcówki ramion lewego i prawego czy takie same kąty mają. w toyocie miałem w serwisówce podane wartości, w hyundaiu nie ma
problem rozwiazany...
zmiana wycieraczek pomogla. byly banany a po przeczytaniu forum angielskiego znalazlem ze oryginalnie sa hybrydowe. po zalozeniu cala szyba czysciutka :D
moze komus pomoze ;)
Tez zamierzam niebawem zmienić. A jakie dokładnie kupiłeś?
na stale mieszkam w uk wiec kupilem na jednej ze stornek tutaj w uk.
dokladnie takie:
https://www.wiperblades.co.uk/i40-years-2011-to-2014/hybrid-wiper-blade-hb26-and-hybrid-wiper-blade-hb16-twin-pack-wiper-blades/
na pln jakby przeliczyc to okolo 75zl
dzisiaj dopiero je dostalem I na razie jestem zadowolony. w porownaniu z oryginalami hyundaia ktore znalazlem za ponad £40 (ok 200zl) na razie wole sprobowac te ;)
musialbys poszukac na allegro na pewno sie cos znajdzie. ewentualnie wysylaja tez do polski z tej stronki ale koszt wysylki okolo 50zl czyli zestaw wyszedlby ok 125 zl
Ok.. ja mam teraz płaskie i bardzo dobrze zbierają. Hybrydowe to z wyglądem krok w tył, muszę poczytać ;)
No te hybrydowe byly oryginalnie montowane z tego co kojarze ;) a banany mi nie zbieraly efektownie niestety :( choc tez wole je z wygladu ;)
Banany to masz na mysli bezprzegubowe?
Tak
Co myślicie o wycieraczkach oximo? Chodzi o model hybrydowy.
Ja kupiłem dzisiaj komplet wycieraczek na przód Denso ( hybrydowe) . Są oki polecam.
Tez wziąłem hybrydowe, ale właśnie oximo. Póki co dają rade
Po powyższej opinii też kupiłem komplet na przód z Oximo (cena 36zl + wysylka, zakup w czerwcu) ale niestety nie polecam z tej firmy. Już przy zakładaniu jeden z zatrzasków do mocowania pękł.. musialem tam dać kropelke klejku żeby się całość trzymała. A potem same wycieraczki to na początku się wydawały ok, ale bardzo szybko się zorientowałem, że jednak troche zamazuja szybę, a też słychać było często piszczenie w początkowej fazie 'ruchu'. I ostatnio jak jechałem w deszczu wieczorem wioskową drogą i momentami nic nie widziałem bo takie były maziaki na szybie, uznałem, że trzeba zrobić wymianę na coś lepszego (teraz bardziej deszczowa pogoda, wiec więcej było okazji do potestowania).
Tym razem wybrałem Denso, komplet na przod 94zl (przy okazji dokupilem na tyl za 33zł). I wczoraj kupiłem, założylem, akurat lał deszcz. I muszę powiedzieć, że różnica przeogromna, nic sie nie zamazuje, chodzą cichutko, super zbierają. Tył to samo (no ale tam miałem po prostu starą już zużyta).
Mimo, że różnica w cenie duża (36 vs 94) to zdecydowanie polecam z Denso.
potwierdzam! Oximo to szajs.
Kupiłem teraz do Santa Bosch. Są dla mnie póki co perfekcyjne.
A czy któryś z kolegów testował w hultaju wycieraczki firmy VALEO FIRST ?
Moglibyście napisać swoją opinie na ich temat?
user_hyundai, ja mam aktualnie założone VALEO FIRST. Fajnie zbierają są w miarę ciche. Nie radzą sobie na autostradzie przy większych prędkościach- bardzo powoli wracają do pozycji startowej (wydaje mi się że to wina ich masywnej budowy).
Już gdzieś o tym pisałem. U mnie odpadły za wygląd w Astrze J. Może miałem je jeden dzień i nawet nie widziały deszczu. Więc tu się nie wypowiem. Jak Valeo to xtrm miałem w Gpunto były spoko. Ale chyba lepsze są bosch aerotwin.
