Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: To-Masz1980 w 31 Lipiec 2017, 17:53:04
Witam. Od kilku dni pojawił mi się bład p0171. Sprawdzałem treść błędu i chodzi o ubogą mieszankę. Wywala mi check engine po 50-100km przejechanej drogi.Auto oczywiście na LPG. Błąd daje się skasować ale pojawia sie ponownie. Spalanie w normie. Autko pracuje bez zmian. Jest jedna sprawa którą kojarzę, podczas zmiany oleju zauważyłem że mam przerwaną siatkę na tłumiku. Tą pierwszą plecionkę zaraz od silnika w kształcie obrączki. Nie przywiązałem do tego uwagi. Czy może być tam jakas nieszczelność która może wywalać teraz taki błąd? W sonacie są dwie sondy? Nie kojarze teraz ale może ktoś przerabiał temat. Pozdrawiam.
tak jest to mozliwe ale mozna tez podniesc sklad mieszanki gazowej lub zamontowac emulator lambda na drugiej sondzie ,innym to pomoglo ,ja nie zastosowalem tego jeszcze choc juz zakupilem
Wygląda na to że u mnie problem był ze świecami. Miałem jakieś bosha po 10zł,niby z katalogu dopuszczone do v6 ale jak teraz wiadomo nie do końca dobre. Problem z błedami o ubogiej mieszance oraz spalaniu stukowym zanikły. Kupiłem platynę NGK jakie są dedykowane przez Hyundaia i spokój.
