Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: dziobo07 w 26 Czerwiec 2017, 19:26:25
Witam. Mam problem. Mianowicie przestalo mi dzis pokazywac w którym momencie zmienić bieg... Niby niepotrzebne ale denerwuje czlowieka jak nie działa. .. Macie jakies pomysly?
W pierwszej kolejności sprawdź czy tego sobie przypadkowo nie wyłączyłeś... w moim i40 jest w ustawieniach, podejrzewam ze opcja "economy" jest i u Ciebie
Niebu mnie nie ma żadnych bardziej skomplikowanych ustawień. Tylko radio moge ustawic i tyle. A na liczniku podstawowe dane: przebieg,spalanie itp. Samo zgaslo. Mam jeszcze niepokojacy obiaw: szarpie mi strasznie przy odejmowaniu gazu. Obojetnie czy redukuje czy po prostu zdejmuje noge z gazu jest szarpniecie
pokazywac w którym momencie zmienić bieg... ?
Ale cały wyświetlacz nie działa, czy wizerunek auta wyświetla tylko zmiany biegów nie?
Tylko zmiana biegow
dziobo07
Kolego obstawiam czujnik przy pedale sprzęgła. Miałem to samo u siebie. Odłączył się jeden z kabelków.
Wyciągnąłem ten czujnik podlutowałem i działa do dziś.
2 dni temu wymieniłem sprzeglo i po wymianie okazało się, że wyświetlanie zmiany biegów nie dziala, okazało się, że mechanik nie wpial dobrze wtyczki od jakiegoś czujnika na górze skrzyni, poprawiłem to i jest ok.
Co do szarpniecia to też miałem coś takiego ale najlepsze ze nie zawsze.. Nie raz kilka razy szarpnelo a potem cały dzień Ok, po wymianie sprzegla jeżDżę drugi dzień i jest Ok, czyżby to było Sprzęgło? Hmm
Naprawiłem ale zapomnialem napisac. Walniety czujnik przy pedale sprzegla. Pekla sprezynka w czyjniku. Zamienilem sprezyne i dziala.
Jak zdemontowales i gdzie się najlepiej do niego dostać?
Musisz sie położyć pod kierownice. Mad pedalem sprzegla masz wkrecony wlacznik. Musisz odpiac kabel i po prostu go wykrecic.tylko zapamietaj jak gleboko byl wkrecony zeby po ponownym wkreceniu dzialal prawidlowo.(nie pamiętam czy jest tam regulacja wysokosci czy wspiera sie o blache). Jak go wykrwcisz to juz bedzoesz widzial jak sie go rozbiera. Z tego co pamoetam to jest na zatrzaski. Sprawdz sprezyne w srodku i git. Z tego co pamietam to pasowala taka zwykla z dlugopisu.
Hej rozkrecilem to ale końcówka tego jakby czujnika wydaje się być naprezana przez sprężyne a stawia mi opór sama konstrukcja... :/
Sprawdz moze trzeba cos podszlifowac delilatnie. Albo sie sprezyna gdzies powyginala i przez to daje opor
Nic nie podszlifowywalem, brakło mi czasu a musiałem jechać właśnie autem. Niestety nie chciało się otworzyć, końcówka pracowała tak jak długopis na sprężynie więc chyba ok. Nie miałem nowki w ręku żeby porównać oba
(http://i67.tinypic.com/210wqk2.jpg)
Jak włączyć to wyświetlanie zmiany biegów?
