		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: wald w 01 Marzec 2012, 22:45:58
				Jakie żarówki (diody) podświetlają te wskaźniki, u mnie blokady drzwi, i czy trzeba zdejmować cała tapicerkę. Dzięki z wsparcie.
[ Dodano: 2012-03-13, 20:22 ]
Ponieważ brak podpowiedzi, to może właściciele tucsona sprawdzą, czy mają podświetlony włącznik blokady drzwi. Z góry dziękuję.
[ Dodano: 2012-03-15, 16:53 ]
To nikt nie jeździ wieczorem i nie widzi, czy ma podświetlony włącznik blokady drzwi
[ Dodano: 2012-03-28, 09:09 ]
Wczoraj sprawdziłem w innym tucsonie, też nie świeci, widocznie tak ma być.
				U mnie też ten przycisk na drzwiach się nie świeci , święcą tylko szyby.
				Cyba tak ma być.
				Potwierdzam ten przycisk jako jedyny nie świeci.
				Witam u mnie ten przycisk blokady drzwii również nie świeci, świecą tylko szyby, mam pytanie czy sterowanie lusterek również nie jest podświetlane.
Proszę również o odp czy w każdym Tucsonie jest alarm, oraz czy wszystkie mają podgrzewane lusterka bo u mnie nie grzeją.
				Sterowanie lusterek nie, lusterka powinny grzać jak włączone jest podgrzewanie tylnej szyby, alarm raczej tak ( u mnie jest).
				Czy wychodziły Tucsony bez podgrzewanych lusterek
Najprościej sprawdzić czy są podgrzewane lusterka ściągając trójkątną zaślepkę.
(http://images36.fotosik.pl/406/ab8af74c87bb4fd3m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ab8af74c87bb4fd3)
Jeśli do kostki idzie pięć przewodów (dwa-podgrzewane lusterka, trzy-elektryczne lusterka) to znaczy że są zamontowane podgrzewane lusterka.
(http://images33.fotosik.pl/590/d15d52343d343e7bm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d15d52343d343e7b)
				W kostce są wyprowadzone przewody na podgrzewane lusterka i jest napięcie tylko ze po ściągnięciu szkła dalej już poprowadzonej instalacji do szkła nie ma - jest to możliwe zeby wychodziły takie wersje tucsonów bez podgrzewanych lusterek
[ Dodano: 2013-03-11, 11:48 ]
jak zdjąć szkło lusterka w Tucsonie - macie jakiś patent
				Skoro masz lusterka bez podgrzewania, to znaczy, że możliwe. Miałem identycznie. Instalacja była podciągnięta, ale lusterka bez możliwości podgrzewania. Kupiłem nowe z podgrzewaniem, wymieniłem i teraz grzeją. Wynika z tego, że były wersje wyposażenia bez podgrzewanych lusterek. Można jeszcze, żeby było taniej, kupić i wstawić maty grzewcze.
				Napiszcie jeszcze jak zdjąć wkłady lusterek w Tucsonie i czy będa tam kable umożliwiające podłączenie do maty grzewczej.
				Załączam link do tematu montażu mat grzewczych do lusterek. Wprawdzie to Getz, ale lusterka chyba tak bardzo się nie różnią.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=626
				W zimowych warunkach należy najpierw zdemontować lusterko z pojazdu i w domu po podgrzaniu opalarką lub suszarką do włosów wyjąć wkład lusterka.
