Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: DanielLublin1986 w 21 Czerwiec 2017, 13:24:25
Ostatnio zauważyłem - a przynajmniej tak mi się wydaje jakby silnik głośniej pracował. Zacząłem się temu przysłuchiwać i dźwięk wydobywa się z dolotu na przodzie auta który zasysa powietrze. Po zgaszeniu silnika słychać też stamtąd jakby coś dalej się kręciło ale tak jakby z oporem i zwalnia - taki dźwięk jak hamujemy na zardzewiałych tarczach przez chwile :). Mój mechanik stwierdził ze to normalne bo to dźwięk od zasysanego powietrza, drugi powiedział że to turbina daje o sobie znać i to już sygnały że się zaciera. Oleju nie bierze nie dymi, nie jest zapocona, wg mnie moc ma normalną. Nie wiem czy szukać przyczyny czy zostawić jak jest...
Dołączam filmik - pod koniec trzeba się dobrze wsłuchać przed piskiem zamykania klap ( to chyba to ) słychać jak coś się dalej kreci ale zwalnia obroty.
Auto ma 241 tys km przebiegu...
czy na zimny i gorącym silniku głośniej pracuje?
tak im dłużej tym głośniej,przy włączonej klimatyzacji tez głośniej
Też tak mam, wydaje mi się, że to turbine słychać jak wyhamowuje, ale czy to normalne.. nie wiem.
Auto mam dopiero 3 tygodnie
Mam dość podobnie, chociaż odczucia dźwiękowe są bardzo subiektywne, szczególnie nagrywane.
Może po prostu TTTM ;-)
Nie wiem co oznacza ten skrót , ale posłuchałem silnika z przebiegiem 100 tys i jest tak samo aczkolwiek troszkę ciszej więc zostawiam to w spokoju.
Ten typ tak ma ;-)
[ Dodano: 2017-07-11, 15:55 ]
DanielLublin1986, daj znać co tam wyslyszales ciekawego..
Buczy tak samo i słychać jak coś przestaje się kręcić :), podłapałem dzisiaj jeszcze Kie Ceed`a poniżej 70 tys km i to samo więc być może jakoś wcześniej po prostu nie zwróciłem na to uwagi :).
Czyli tak jak myślałem, TTTM po prostu 😛
Jeden mechanik też mi tak mówił, ale chciałem usłyszeć to z kilku źródeł. Mówi że np w VW tego nie usłyszę, a jeździłem wcześniej trochę VW i dlatego teraz też zwróciłem na to uwagę
Od jakiegoś czasu crdi 90KM zaczął dziwnie brzmieć. Wszystko zaczyna się już od uruchomienia jak jest zimny chwile nierówno pracuje potem jest równo ale głośno i tak jest nawet po przejechaniu kilku kilometrów potem jak się już mocno zabrze je cicenie i pracuje cicho prawie jak benazyna ale to tak conajmniej 20 KM trzeba przejechać. Zamieszczam
link do filmiku z pracą silnika
Co tankujesz...?
Przeważnie shell diesel czy paliwo bądź układ wtryskowy może to powodować?
zatankuj ON+ i porównaj pracę silnika... Znam osoby które jeżdżą tylko na 98 lub ON+ i są zadowolone :)
