Auta i problemy => i20 => Wątek zaczęty przez: angal w 13 Czerwiec 2017, 10:40:59
czy orientuje się ktoś jaka sonda lambda będzie pasowała do mojego auta (silnik G4LA, 2009r), chodzi o wtyczkę która nie będzie wymagała przeróbek?
Dziękuję za pomoc.
Edit: Chodzi o sondę diagnostyczną za katalizatorem
Sonda bank1 /sensor 2 ma numer 39210-03030 (Bosch 9350931043) producent Kefico licencja Bosch. Zamiennik z wtyczką BLUE PRINT ADG07093
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
Dziękuję za odpowiedź.
Sprawdź katalizator czy masz sprawny jak Ci wywala błąd 2 sondy za katem, jak kat pada do spróbuj wstawić emulator w formie tulejki może załatwi problem.
Pojawia się błąd 2 sondy, po skasowaniu go i przejechaniu 30-50 km znowu wyskakuje.
Na diagnostyce w warsztacie pojawił się komunikat "Uboga mieszanka", wg mechanika sonda nie reaguje cały czas pokazywała 0,00V (ale nie nie wiem czy wskazania w laptopie są wiarygodne) Silnik pracuje równo nie zauważyłem spadku mocy, zwiększonego spalania ani zmienionego zapachu spalin czy kopcenia z rury wydechowej. Czy paliwo wątpliwej jakości może być przyczyną? Samochód ma trochę ponad 45000km. Czy przy tak niskim przebiegu mogą być problemy z katalizatorem? Jeśli tak, jak to sprawdzić? Czy analiza spalin będzie miarodajna?
Po takim przebiegu wątpliwe żeby kat się rozleciał. Masz lpg? Mam to samo auto z 2009r z tym silnikiem 1.2 i nie mam problemów z katem przebieg 108kkm. No chyba że ktoś go wcześniej wymieniał bo auto mam od przebiegu 78kkm. Jeśli sondę to nie kupuj zamienników tanich, chyba lepsza opcją bedzie używka. Analiza da Ci pogląd na sprawność kata.
A zdradzisz tajemnice jaki ten błąd posiada kod?
Nie mam gazu.
Niestety nie wiem jaki jest kod błędu, w tej chwili jest skasowany ale jak się pojawi to napiszę.
Było gdzieś na necie jak wstawić opornik by oszukać sygnał od tej drugiej sondy. Akurat sondy do hyundaia są drogie. Używki jak to używka nie wiadomo ile pochodzi a zamienniki tak samo może być kiszka i wywalona kaska w błoto.
Albo wkręcić emulator pod sondę, tzw tulejkę która odsadza sondę z strumienia spalin. Nie działa w każdym aucie ten patent, ale gra warta świeczki bo cenowo to parę zł.
Ponownie pojawił się błąd P2096, komunikat jest taki: "Zbyt uboga adaptacja dawki paliwa z sondy lambda za katalizatorem"
Czy to wskazuje na uszkodzoną sondę ?
http://service.hyundai-motor.com/euro5/index.tiles
Dzięki za pomoc.
Czy dobrze rozumiem, że jednak katalizator pada?
WItam.
Mam problem wczoraj zamrugał CHECK ENGINE, zgasł i nic sie nie dzieje. Dzisiaj zaświecił się i nie gasnie. Podjechałam do znajomego na warsztat i okazuje sie pada pierwsza sonda. W związku z tym trzeba wynienic obie i stąd prośba. Czy ktoś może mi podać numery referencyjne hyundaia tych części. Oto dane mojego silnika.
NLHBA51BADZ235763
Model silnika
PBT/F5P71/M51AZ1
Z górydziekuje i pozdrawiam
PS. Silnik zachowuje sie tak samo, jedyne co zauwazylam ze jak go gonię to lekko dymi ( widoczne w nocy w lusterku jak za mna jedzie inne auto )
Przebieg 190 tys. km
https://hyundai.afora.ru/eur/i20/teurpc815/02:k3,04:1,/en/
Może tu? Nie wiem dokładnie jaki to silnik, dlatego daje takiego ogólnego linka, u góry masz całą ścieżkę i20 .... i tam możesz wybrać ile drzwi, silnik, paliwo i może dojdziesz końca.
Poszukaj na FOX Rzeszów, nie mówie, że mozna tam kupić chodzi o to, że maja sporo części ,może Ci odpwiedzenie ich strony ułatwi.
P.S
Ty nie zmieniałaś już silnika zaraz po kupnie?
Nie, zmienialam jedynie zawieszenie przednie na gwarancji.
Sprobuje sobie poradzic z ta wyszukiwarka.... ale jak by mi ktos podal referencje bede wdzieczna.
Jestem prawie pewien, że była tu też kobieta z Hiszpani co jej niedługo po kupnie silnik padł, ale to był i20 2009 ... chyba
