Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: plus171 w 09 Czerwiec 2017, 13:29:41
Witam forumowiczów mam taki problem w moim Hyundaiu Santa fe nie miałem oryginalnie świateł przeciwmgielnych tylnych (wersja z USA) i mianowicie mam problem z podłączeniem kabli do przełącznika mianowicie mam problem z przełącznikiem bo jak nacisnołem przełącznik i trzymam to prąd jest a jak puszczę to go nie ma i nie wiem dlaczego przełącznik powinien po wciśnięciu raz prąd trzymać a tak nie jest sprawdziłem zasadę na innych przyciskach od tylnej ogrzewanej szyby i działa tak samo ale jak jest podpięty w oryginalną kostkę to działa więc w czym żecz???
Na górnej belce forum jest profil tam możesz poprawić model silnika zamiast 4G64 ma być G4JS.
Popraw błędy ortograficzne (z prawej strony postu jest edytuj), opisz co z instalacji do przeciwmgielnych znalazłeś w aucie i co dołożyłeś.
Poprawione :-)
Oryginalnie były tylko lampy bez otworów na żarówki które zrobiłem i pociągnąłem 2 kable masę dałem w miarę blisko lampy kabel plusowy pciągnołem do skrzynki bezpieczników i narazie tyle próbuje rozwiązać problem z tym przełącznikiem bo jak nie to zastąpie go innym lecz wolał bym tego nie robić bo oryginalny lepiej pasuję
Jeżeli się nie mylę, światła włączane takim przełącznikiem muszą być zasilane poprzez przekaźnik bistabilny (czyli taki, który po podaniu impulsu sterującego pozostaje w stanie zmienionym również po ustaniu tego impulsu - czyli dajesz impuls i one zostają włączone, potem dajesz impuls i się wyłączają), do tego muszą być uzależnione od uruchomienia świateł przednich itd. - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Proponuję przeanalizowanie schematów elektrycznych oryginalnych wiązek ze światłami przeciwmgielnymi i odtworzenie tego w Twoim aucie - ewentualnie elektryk samochodowy ogarnie to bez problemu.
Wiec zdecyduje się na zwykły przełącznik jest prostszym rozwiązaniem który sam ogarnę
To jest prosta sprawa w sumie - przekaźnik trzeba dać taki, jak w oryginale jest stosowany - miejsce w skrzynce jest - a może nawet i przekaźnik jest na miejscu, instalacja to wiadomo - plus musi być po światłach pozycyjnych, żeby nie można było włączyć samych przeciwmgielnych, trochę przewodów - podłączenie nie powinno być skomplikowane. Jakby dobrze pokombinować i poszukać - może być nawet kompletna wiązka - brakuje pewnie kilku przewodów od ostatnich wtyczek przed włącznikiem i może tylnej wiązki do świateł - ale piny we wtyczkach i żyły w wiązkach głównych będą na 99% - tak, jak to jest najczęściej w przypadku choćby tempomatu.
Zrobiłem narazie najprościej jak się da zwykły przełącznik z kontrolka plusa wziołem od stacyjki wiec jest rozłączamy po wyłączeniu zapłonu aportem bezpiecznik i kabel do lampy czas pokaże jak to trwałe będzie
Plus musisz mieć nie po stacyjce, tylko po światłach pozycyjnych - tylne przeciwmgielne nie mogą być włączone bez świateł pozycyjnych. Jeżeli da się je włączyć bez innego oświetlenia - auto nie przejdzie przeglądu - szczególnie jeżeli jest to wersja amerykańska wprowadzana na polski rynek i przegląd jest pierwszym przeglądem w Polsce.
Kolega to przegląd ma już za sobą.
