Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: themadablues w 06 Czerwiec 2017, 14:53:26
Tytuł: Piszczący pedał sprzęgła
Wiadomość wysłana przez: themadablues w 06 Czerwiec 2017, 14:53:26
Witam wszystkich,
Pojawiła mi się taka dolegliwość. Przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła słychać takie piszczenie, w dźwięku podobne jak ślizgający się po sprzęgle but z mokra podeszwą. Samo sprzęgło chodzi bez jakichś przeskoków, nic się nie ślizga, nie zapada itd. Jest tam jakiś element, który z poziomu kabiny można łatwo nasmarować i rozwiązać tym samym problem ? Czy to może jednak początek jakiejś powazniejszej usterki ?
Wiadomość wysłana przez: PRS w 07 Czerwiec 2017, 18:21:45
Mam to samo przy przebiegu 83000km i po wymianie sprzęgła przy 47000. Słyszę to tylko przy wyłączonym silniku. Niedługo jadę do serwisu na przegląd gwarancyjny to zgłoszę i dam znać co wyszło.
Wiadomość wysłana przez: themadablues w 07 Czerwiec 2017, 22:18:43
U mnie to samo na włączonym. Dzisiaj popsikałem WD40 na sprężynę od sprzęgła w kabinie, a także na pozostałe elementy ruchme. Póki co jest cicho.
Wiadomość wysłana przez: figur w 08 Czerwiec 2017, 11:59:17
namierzyłem te piski - jest wodzik wchodzący do skrzyni, ma takie gumowe osłonki na dwu końcach i tam trzeba smaru nałożyć. widoczny po otwarciu maski, po prawej stronie silnika (patrząc od przodu). z góry ciężo tam jakimś smarem sięgnąć. pewnie od dołu łatwiej ale nie mam dostępu do kanału.
Wiadomość wysłana przez: themadablues w 08 Czerwiec 2017, 14:03:35
To chyba cos innego niz u mnie. U mnie z poziomu kabiny dało się załatwić problem (póki co przynajmniej).
Wiadomość wysłana przez: gulgulq w 28 Czerwiec 2017, 12:18:09
Pojawiło się to u mnie ostatnio - 18 tyś. przebiegu. Na moje ucho to połączenie gumy samego docisku z wodzikiem skrzypi (tak jakby stopień pedału skrzypiał) - ale to wrażenie na razie na ucho.  Efekt niezależny od butów i nie jest cały czas.
Tytuł: Odp: Piszczący pedał sprzęgła
Wiadomość wysłana przez: Pitus74 w 04 Styczeń 2025, 13:35:49
witam u mnie też piszczy popsikałem lecz piszczy dalej pomocy
Wiadomość wysłana przez: elektron1234 w 04 Styczeń 2025, 14:36:11
Witam Wszystkich  Myśle ze olej lub smar w areozolu i z aplikatorem (cienka rurką) załatwi sprawe.
WD 40 zawiera w 80% nafte i stąd brak efektów Powodzenia życze
