Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: rafalrkc w 01 Czerwiec 2017, 12:08:08
Tytuł: [Sonata NF] Alternator - pompa vacuum
Wiadomość wysłana przez: rafalrkc w 01 Czerwiec 2017, 12:08:08
Nie znalazłem podobnego tematu.
Wczoraj po dojeździe do pracy zauważyłem, że pod samochodem zbiera się plama oleju. Po otwarciu maski okazało się, że wszystko jest doszczętnie zalane olejem. Po przetransportowaniu samochodu do mechanika dostałem diagnozę, iż uszkodzony jest alternator, gdyż uszkodzone zostało uszczelnienie z pompą na nim się znajdującą. Naprawa odbywa się przez regeneracje alternatora. Pojawia się jednak pytanie ode mnie, gdyż nigdy nie słyszałem o jakiejkolwiek pompie znajdującej się na alternatorze a tym bardziej oleju tam przepływającym. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić co to jest za pompa, jakie jest jej działanie, czy stosuje się takie rozwiązanie w innych samochodach, czy jest to częsta usterka?
Z góry Dzięki za wyjaśnienie tematu,
Pozdrawiam,
Wiadomość wysłana przez: wtom w 01 Czerwiec 2017, 12:57:56
tak jest takie stosowane rozwiązanie w klekotach http://hyundai.epcdata.ru/sonata/38504/engine/generator_v_sbore-39373C11/prokladochnoe_kolco-1751GC/
Wiadomość wysłana przez: Piotrek79 w 01 Czerwiec 2017, 20:11:56
Jest to pompa vacum stosowana w dieslach do wytwarzania podciśnienia.
W benzyniakach podciśnienie brane jest z kolektora ssacego i takich pomp nie ma .
Jak ta pompa będzie już słabo działać to będziesz miał słaby i twardy hamulec.
Do tej pompy doprowadzony jest przewód olejowy do smarowania.
