Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: burtas89 w 06 Maj 2017, 17:47:39
Zacznę od początku jakiś czas temu przestał mi działać pilot do otwierania drzwi. Stwierdziłem że pewnie się rozładował więc nie przejmowałam się pojechałem do serwisu zakodowali wszystko ładnie pięknie chodzi pod serwisem. Ale gdy dojechałem pod dom znowu przestało chodzić. Więc znowu wróciłem do serwisu i panowie znowu zapomniałam mi kluczyk. Ale sytuacja się powtórzyła:/ po sprawdzeniu panowie z serwisu powidzialeli że jest pewnie zepsuty moduł BCM centralnego zamka i wymiana to koszt 1700 zł..:/:/ chciałem zapytać czy można to gdzie naprawić wymienia mniejszym kosztem..
Pewnikiem po nr podmienisz na używkę, ale nie jestem pewny tak to działało w grupie Vag.
II
Wielkie dzięki w takim razie będę szukał gdzieś zamienniki. A możecie jeszcze podpowiedzieć gdzie on się znajduje żebym mógł spisać numer tego modułu?
Jestem jasnowidzem i jaki masz numer powiem dzisiaj nawet nie będziesz musiał przyjeżdżać do Gdańska w przyszłą niedzielę o 15:30.
[ Dodano: 2017-05-06, 23:08 ]
Lub jutro.
Lepiej byś powiedział gdzie się znajduje. Bo wolę się upewnić sam. A jak się potwierdzi to z góry dzięki. A do gdańska za daleko :mrgreen:
Jest za skrzynką bezpieczników.
A myślałem że na mecz się wybierasz.
Jeszcze byś powiedział dokładnie gdzie po bezpieczniki są pod maską po lewej i prawej stronie i pod kolumna kierownicza.. nie interesuje mnie za bardzo Polska liga:p
W kabinie.
