Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: ferudin w 29 Luty 2012, 09:35:44
Tytuł: [Santa Fe SM] Luz na półosi
Wiadomość wysłana przez: ferudin w 29 Luty 2012, 09:35:44
Mam pytanie do Was koledzy czy w waszych Santach też macie tak, że przednia półoś prawa (od strony pasażera) ma luz? w sensie że jak się ją złapie to można ją poruszać na boki w stronę koła i w stronę skrzynki rozdzielczej. Nie wiem czy tak powinno być?Tak jakby był luz na wałku w skrzynce rozdzielczej a mój mechanik nie jest pewien czy tak powinno być. Wymieniam uszczelniacz półosi i ten luz mnie zaniepokoił.
Wiadomość wysłana przez: Hulltay w 29 Luty 2012, 10:13:48
Siemasz Kolego wydaje mi się,że jest jak najbardziej prawidłowo, półoś pracuje na wieloklinach więc musi mię luz wzdłużny, potwierdziłem to jeszcze u Kolegi od 4x4. Gorzej gdy za bardzo latała w drugim wymiarze :)
Wiadomość wysłana przez: ferudin w 29 Luty 2012, 11:50:09
Ufff dzięki kolego Hulltay. Uspokoiłeś mnie bo już myślałem że skrzynkę rozdzielczą będzie trzeba rozbierać. Luz na pólosi jest tylko wzdłuzny. Dzięki jeszcze raz.
Wiadomość wysłana przez: Hulltay w 29 Luty 2012, 11:52:27
Polecam się:) jak tylko coś wiem to się dzielę wiedzą, fajnie że nie doszła Ci dodatkowa robota:)
Wiadomość wysłana przez: felkner w 31 Marzec 2012, 08:33:59
