		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: Kubix w 15 Kwiecień 2017, 08:39:28
				Witam, mam problem ze światłami biegu wstecznego ponieważ nie zapalają się podczas jego wybierania. Sprawdzałem w garażu, że w momencie przesunięcia drążka skrzyni w kierunku wstecznego i rozpoczęciu jego wybierania światła się zapalają (skrzynia nie jest jeszcze zasprzęglona) po czym gasną jak tylko wrzuci się bieg. Czytałem o podobnych problemach ale dotyczyły automatycznej skrzyni biegów a ja mam manualną.
				Pewnie to:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6754987211
(http://i.imgur.com/F7tvhCn.jpg)
				również podejrzewam też włącznik, mam podobne objawy, tylko mi po prostu gaśnie w trakcie jazdy do tyłu, na początek warto go wyjąć i sprawdzić
				Piotrek79, kupiłem czujnik z polecanej aukcji ale okazało się po wykręceniu oryginalnego, że to inny. Mój jest dłuższy i ma większa wtyczkę. Czy ktoś zna numer katalogowy włącznika ze zdjęcia?
				Może były dwa rodzaje.
No nie wiem.
Szukałem po opisie aukcji .
				Czekałem na rozwój sytuacji.
Narzędzie do sprawdzania po vin numeru części  http://epc.japancars.ru/hyundai/
Zakładka klik na rysunku na numer 93860 http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
W zależności od konfiguracji skrzynia+napęd może być tak że czujniki są dwa.
				Jeżeli w tym starym nie ma jeszcze oleju w kostce na pinach, to spróbuj go przeczyścić i ponownie założyć, być może to pomorze, pamiętaj o podkładce. Nie wiem jak jest konkretnie w Tusonie, ale np. w KIA jest przy lewarku drugi, taki sam czujnik od położenia lewarka, jeżeli będzie podobnie u Ciebie, to zamień czujniki i będziesz miał pogląd co i jak.
Czekałem na rozwój sytuacji..
Trochę dziwnie to zabrzmiało  :roll:
				Światła naprawione. Wymieniony włącznik świateł. KOSMOS2011 dzięki za linki do spisu części. Oryginalny wyłacznik ma numer 93860-39003 (skrzynia 5-biegowa, napęd 2WD). Znalazłem w necie zamiennik FAE 41245 dostępny od ręki, wymieniłem i działa.
https://sklep.intercars.com.pl/produkty/263123-wlacznik-swiatel-cofania-fae-41245
Temat na tą chwilę uważam za zamknięty.
P.S. Dzięki wszystkim za pomoc. Gdyby ktoś potrzebował włącznika jak z aukcji allegro (mniejszy) to z miła chęcią go sprzedam (35,00 PLN)
				To fajnie,że się naprawiło.
Wystaw tu na forum w dziale SPRZEDAM to może ktoś się znajdzie.
				Jeśli komuś wyjdzie numer włącznika 93860-39003 to wg. TSB https://docviewer.yandex.com/view/0/?*=fAczNzPLUW7fWXMyg1HFRdHcovR7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vbUFaWjQ0QTdndlNONDVoZGZHTlJRbVJZMlRyREFqYVFHS0EwRU5ROWkvZz0iLCJ0aXRsZSI6IkhHUjEzLTUxLVAwMjAtWDNNQ0oyWERYR0VGLnJhciIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjEzODAxOTAzMTQ0MjE2Njk4OCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE0OTcyOTg4MjM0Mjl9 należy wymienić włącznik na numer 93860-39012.
