Auta i problemy => XG / Grandeur => Wątek zaczęty przez: skywriter w 15 Grudzień 2015, 21:17:26
Od momentu zakupu jest problem ze spryskiwaczami przednich lamp. Klapki spryskiwaczy w ogóle nie otwierają się, nie widać aby coś kapało. Jakiś pomysł, gdzie szukam, jak zdiagnozować problem? Dodatkowe pytanie - czy spryskiwacz powinien włączyć się razem z wycieraczkami szyby przedniej czy jest jakiś inny myk?
Na początek bezpieczniki:
W kabinie
(http://images75.fotosik.pl/166/5bf4d74520f8c475.png)
W komorze silnika
(http://images77.fotosik.pl/165/c9f30a9b7cba1916.png)
Pompka spryskiwacza przednich lamp element na rysunku o numerze 98410. Druga 98510A jest na szybę.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
Tak to wygląda:
https://www.drive2.ru/l/6452188/
https://www.drive2.ru/l/8224208/
Kupiłeś tego ? http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7916
Nie odpowiedziałem bo jak dopisujesz coś wieczorem (lub później) do postu napisanego rano i jest on ostatnim w temacie to wszystkim którzy przeczytali go rano będzie się wyświetlał jako przeczytany.
Trzeba robić tak jak w poście# 4 z tego tematu http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386
Napisz na PW do Administratora (czerwony nick) żeby wpisał nowe auto (sam nie zmienisz).
Na wstępie dzięki za wskazówki - posprawdzam najpierw bezpieczniki jutro.
Grandeur zakupiony dokładnie ten, o którym pisałem.
Jeśli chodzi o uruchamianie to spryskiwacze lamp są uruchamiane razem ze spryskiwaczami szyb.
Już myślałem, że jestem "w domu" gdyż rzeczywiście bezpiecznik w skrzynce pod maską przepalony wymieniłem na dobry. Na wszelki wypadek sprawdziłem skrzynkę pod kierownicą i tam bezpiecznik jest ok. Spryskiwacz jednak nadal martwy.....
Następny krok to sprawdzenie czy do pompki dochodzi napięcie żeby to zrobić bez zdejmowania zderzaka to w kabinie po prawej stronie trzeba dostać się do złącza EM02 i sprawdzić czy po włączeniu manetką na pinie 12 pojawi się +12V.
(http://images78.fotosik.pl/168/b396fb420442ff67.png)(http://images77.fotosik.pl/168/22a9f982f72874c8.png)
Pewnie CDN myślę że pompka powiedziała dość.
A pytanie dodatkowe mam - jeśli będzie to pompka to jak się do niej dobrać? Trzeba ściągać zderzak? I czy tzw. pompka uniwersalna o podobnych parametrach można zaadoptować?
Może uda się po demontażu (odchyleniu) wewnętrznego nadkola od dołu. Mało miejsca w innym wypadku trzeba zrzucić zderzak.
(http://images78.fotosik.pl/168/7715103f45de91e7.png)
Pompka ma numer 98510-3F200 i jest produkowana przez firmę HELLA.
W ASO ok 400 pln
Tutaj 17$ http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=281262
Wielkie dzięki kosmos2011 za link do pompki ze strony koraps.com
Pompka przyszła po ok. 25 dniach - wybierałem zwykłą przesyłką pocztową.
Spryskiwacze działają aż miło - pompka była zatarta i fragment kabla trzeba było dorabiać - była stopiona wiązka no i na końcu bezpiecznik.
Na śmigus dyngus będzie jak znalazł :-D
Albo na niesfornych rowerzystów ;-)
I mnie dopadł ten przypadek niedziałających spryskiwaczy reflektorów. zrobił się kłopot z przeglądem rejestracyjnym :-( Są jakieś pompki zamienniki?, bo w naszym kraju chcą 399 zł.
Z tego co się orientuje nie ma zamienników. Oczywiście można sztukować kable i szukać innej uniwersalnej pompki i dorabiać uchwyt - ale po co to robić. Na koraps.com jest ta pompka w fajnej cenie.
Właśnie skorzystałem z Twojej pomocy kosmos. 3 lata później link jest wciąż aktualny (czego nie da się powiedzieć o cenie - wzrosła o 50%, ale wciąż to 1/3 ceny z ASO). Pompka w drodze do mnie - liczę, że za jakiś czas wrzucę info o rozwiązanym problemie. Pozdrawiam!
