Auta i problemy => i30 PD => Wątek zaczęty przez: DrAdi w 13 Maj 2021, 22:49:27
Może ktoś czytał już mój problem na fb, ale postanowiłem, że i tutaj zapytam.
Czy ktoś z Was zauważył może u siebie, że program automatycznego odparowywania szyby dział bardzo często i wręcz niepotrzebnie? Jestem po wymianie szyby przedniej i nie wiem czy wcześniej też tak to dziwnie działało. Można to zauważyć, jak na wyświetlaczu od klimatyzacji jest ikona szyby z napisem AUTO, wtedy właśnie działa ten system zwany ADS. Dziwi mnie to, ponieważ temperatura dzisiaj u mnie na zewnątrz była 22 stopnie, a ta funkcja działała od startu silnika przez pół godziny, później się przełączyło na normalną klimatyzację, by za kilka minut znów się przełączyć na automatyczne odparowanie. Problem jest taki, że jak ta funkcja jest włączona, to wieje letnie powietrze, po prostu sprężarka klimy się wyłącza.
Czy ktoś u siebie zanotował podobny problem, a może tak ma być?
