Auta i problemy => Kona => Wątek zaczęty przez: Leszek64_64 w 05 Luty 2023, 20:31:45
Tytuł: Klimatyzacja automatyczna.
Wiadomość wysłana przez: Leszek64_64 w 05 Luty 2023, 20:31:45
Czy ktoś mógłby wyjaśnić o co chodzi z tymi trzema światełkami na pokrętle z napisem" AUTO"  (tym od ustawiania temperatury). Czasami świecą się trzy, czasami dwa lub jedno. Wcześniej miałem I-30 i nie było tam takich wskaźników. Instrukcję przeczytałem bardzo dokładnie i nic tam na ten temat nie znalazłem.
Kona OS - 2022
Tytuł: Odp: Klimatyzacja automatyczna.
Wiadomość wysłana przez: weuek w 05 Luty 2023, 21:48:51
Prędkość wentylatora. Chociaż nie chce mi się wierzyć, że są tylko 3 prędkości (w aucie z 2012 mam siedem, też takie kreseczki są).
Wiadomość wysłana przez: piejar w 05 Luty 2023, 22:37:06
Gość opowiada tak jakby to nie była prędkość 1-3 ale zakres regulacji prędkości. Czyli można założyc że w każdej sytuacji temperatura będzie utrzymywana ale z różną intensywnościa nawiewu coś jak eco -> mid -> turbo
Wiadomość wysłana przez: lisekg w 06 Luty 2023, 07:35:42
Naciskając na ten przełącznik włączamy odpowiednio 1..2...3 kreseczki. Wtedy klima i nawiewy pracują w automacie. Z moich obserwacji wynika że kolejne kreseczki zwiększają prędkość- intensywność nawiewu w automacie ( 1 cicho ----3 najgłośniej szumi )
Wiadomość wysłana przez: weuek w 06 Luty 2023, 11:46:40
@lisekg, a w mediach co mówili? Żeby jak z klimatyzacji korzystać? Bo może źle robisz..?
Wiadomość wysłana przez: piejar w 06 Luty 2023, 14:04:18
O tym właśnie opowiada po angielsku ten pan.
Wiadomość wysłana przez: Leszek64_64 w 09 Luty 2023, 17:36:32
Dziękuję za  podpowiedzi :)
 Dla mnie sprawa już jasna. Jeszcze raz dziękuję i zamykam temat.
