Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: brave w 24 Kwiecień 2022, 19:50:01
Witam. Mam problem z wahaczem bo mój trochę przegnil jeszcze się trzyma ale trzeba wymienić wg vinu powinienem mieć 55101-26000 ale sa okrutnie drogie tylko w ASO za 1500 na allegro można znaleźć zamienniki ale do nowszych modeli po 2003r bo w 2002 podobno była jakaś zmiana. Czy ktoś przerabiał ten temat wymiany wahacza na nowszy 55101-26700? Co trzeba jeszcze zmienić i czy wg da się to zrobic i czym one się tak naprawdę różnią bo na pierwszy rzut oka takie same
drążki stabilizacyjne też mają różne nr lewy inny a prawy inny, a różnicy między nimi żadnej wiec w tym przypadku może być tak samo.
Z tego co mi wiadomo, to w przedliftowych SM była akcja serwisowa związana właśnie z tylnymi wahaczami- gniły na potęgę, a spowodowane to bylo brakiem odwodnienia w samym wahaczu. Po zmianie dodano otwory aby woda spływała a nie zostawała w wahaczu, i na tym chyba polega zmiana w numeracji części. Nie sądzę aby czymś więcej się różniły.
https://allegro.pl/oferta/wahacz-tylny-tyl-prawy-lewy-hyundai-santa-fe-i-oem-9954725750 (https://allegro.pl/oferta/wahacz-tylny-tyl-prawy-lewy-hyundai-santa-fe-i-oem-9954725750)
Na powyższej aukcji jest jeszcze informacja o różnych wielkościach jednego z otworów.
Temat ogarnięty. Rzeczywiście są różnice w otworach do których mocowane są wachacze poprzeczne przed 2003r otwór stożkowy 17mm po 2003r otwory mają 19mm też w stożku ale można zamontować te nowsze potrzebna jest tylko podkładka bo sworzeń wchodzi głębiej i tyle
Witaj kolego.Mam do Ciebie prośbę jakbyś mógł to napisz jaki wahacz kupiłeś (jakiej firmy i numer tego wahacza)Jesli możesz to napisz coś na temat tej podkładki którą zastosowałeś
