Auta i problemy => Atos / Atos Prime => Wątek zaczęty przez: artur2 w 16 Kwiecień 2009, 16:20:14
Podczas hamowania słychać u mnie dość wyraźny stukot-kołatanie jeszcze nawet przez chwilę po puszczeniu hamulca, czy ktoś z kolegów wie co może być przyczyną? dodam ze klocki były niedawno zmieniane.
Okładziny od klocków się prawdopodobnie odkleiły. Klocki złej jakości wytrzymują w Atosie przebiegi rzędu 10 000 km. Oczywiście może to być inna przyczyny, ale u mnie coś takiego zawsze jest ostatnim ostrzeżeniem do zmiany klocków. Najlepiej odkręcić koło i sprawdzić hamulce. :>
Nie jeżdżę atosem często, zwykle stoi nawet całymi tygodniami.
Klocki były wymieniane w warsztacie jakiś rok temu, nie sądzę że zrobiłem w tym czasie 10tyś, może powodem że coś szoruje i stuka jest to że auto jest mało używane?
Zajrzę w wolnej chwili do klocków ale tak sobie też myslę że dobrze by było też przeczyścić i nasmarować tłoczki hamulcowe, ale nie bardzo wiem jak się do nich dobrać.
No albo tarcze mogły się odkształcić i są do przetoczenia! Lecz myślę, że tak jak kolega powiedział są to klocki! Pozdrawiam:)
miałem te same objawy -był zatarty zacisk hamulcowy.takie są skutki,gdy auto nie jeżdzi...
W hamulcach tarczowych jak coś się dzieje z tłoczkiem to jest to prawdopodobnie wyciek płynu hamulcowego przez nieszczelne uszczelniacze które można podobno łatwo wymienić? Lecz najczęściej jest zapieczenie się tłoczków w korpusie przez co często blokuje się hamulec i trzeba wtedy wymienić cały zacisk na nowy. Ale wydaje mi się, że po prostu masz lipne klocki:) Pozdrawiam
A jaki jest orientacyjny koszt nowego zacisku? i czy łatwo go wymienić?
pzdr.
Wydaje mi się, że to do najprostszych rzeczy nie należy lecz nigdy tego nie robiłem:/ i koszt też jest mi niewiadomy pewnie 100 przekroczy?
ech,,, skoro dobre )podobno klocki to koszt ok 100pln to na razie wole nie myslec co dalej,
pzdr.
