Auta i problemy => Pony / Excel => Wątek zaczęty przez: mbros w 24 Listopad 2009, 14:18:10
Tytuł: Hyundai Pony 91r., 1.5 gaźnik- wymiana sprzęgła
Wiadomość wysłana przez: mbros w 24 Listopad 2009, 14:18:10
Witam, Mam problem ze sprzęgłem, jak się zagrzeje auto to ślizga, pewnie wymagana jest wymiana, Czy mógł by mi ktoś opisać tak mniej więcej jak to zrobić, czy silnik muszę jakoś popuścić żeby skrzynie odkręcić i się dostać do niej No i najważniejsze czy muszę mieć kanał czy na kobyłkach jakoś da rady to zrobić w garażu?? za odpowiedzi z góry dziękuje.
Wiadomość wysłana przez: BartBartez w 24 Listopad 2009, 15:31:55
Mniej więcej. To było akurat Scoupe I gen ale wszystko podobnie.
Podaję ci sposób bez kanału.
1.Popuszczasz półośki
2. Ustawiasz przód jak najwyżej na kobyłkach(stabilnie).
3.Odkręcasz całą obudowę filtra powietrza.
4.Rozbrajasz cięgna zmiany biegów.
5.Odkręcasz sworznie wahaczy żebyś mógł poruszać MCpersonami do wyjęcia półosi
6.Odkręcasz kość (łącznik)skrzyni z karoserią
7.Wyciągasz półosie(Uwaga poleci olej)
8.Odkręcasz osłonę koła zamachowego (Pkt.7 i 8 muszą zachować odwrotną kolejność przy składaniu)
9.Odkręcasz rozrusznik.
10.Lewarkiem podpierasz silnik (dowolny lewarek)
11.Odkręcasz śruby mocujące skrzunię do silnika(zostaw jedną górną"załapaną")
12.Odkręcasz łapę skrzyni od nadwozia(4 śruby dostępne od strony nadkola.schowane za zaślepkami)
13.Opuszczasz silnik na lewarku jakieś 5 cm.
14.Podstawiasz lewarek pod skrzynie (najlepszy jest taki dorabiany, który ma od dołu i od góry płaskie blachy i jest stabilniejszy. Ewentualnie zwykła żaba)
15.Odkręcasz ostatnią śrubę od skrzyni.
16.Opuszczasz jednocześnie dwa lewarki tak abyś mógł wysunąć skrzynię.
17.Wyciągasz ją i wkładasz drugą w odwrotnej kolejności.
18. Uzupełniasz olej.
Wiadomość wysłana przez: mbros w 25 Listopad 2009, 13:17:54
Dziękuje za opis może jakoś sobie poradzę.:_)
Wiadomość wysłana przez: T_O_M_A_L_A w 05 Styczeń 2010, 00:22:22
Warto przy zmianie sprzęgła wymienić uszczelniacze przy silniku i skrzyni. Nie są drogie, a ile potem roboty oszczędzają.
