Auta i problemy => Lantra / Elantra => Wątek zaczęty przez: kuci w 12 Lipiec 2019, 23:26:48
Mam problem z moja elantra. Niestety jeździłem już po mechanikach ale tylko dostaje informacje co może być zepsute: Wtryski (szklanki, łańcuch rozrządu lub panewki. Opisze co się stało po kolei.
Po przyjeździe z wycieczki okazało się ze zatkał się drugi katalizator, został on wycięciu po tym czasie zaczęło zaczęło stukać w silniku. Auto ma przejechane 89tysiecy przebiegu.
Dodam ze przy dodaniu gazu jest troszkę jakby głośniej
Pozdrawiam. Tomek
Jeśli "zatkał" się katalizator to pewnie brał olej? Jeśli tak by było, to możliwe, że nie masz już pierścieni na jednym z tłoków. Luźny tłok stuka o cylinder.
Ale to takie gdybanie na podstawie doświadczeń z 1.8 (amerykańska wersja).
Sprawdź ciśnienie sprężania na początek.
A i jeszcze poczytaj tu http://forum.mojaceed.pl/viewtopic.php?f=36&t=7681
Może to koło faz rozrządu padło.
Auto ma moc i nie ma problemu z odpalaniem. Byłem wczoraj na serwisie i stwierdzili ze Katalizator się rozkruszył a jego kawałki wpadły do silnika niszcząc tłoki i cylinder ale nie ma objawów które by na to wskazywały. Olej sprawdzam codziennie rano i nic nie ubywa. Dodaje jeszcze film pracy silnika. Zapomniał bym dodać ze auto jest w gazie.
Link nie działa. Sprawdziłbym jednak ciśnienie sprężania. Wsadź palce przez korek wlewu oleju i sprawdź czy łańcuch nie jest luźny (oczywiście na wyłączonym i zimnym silniku :-D )
Łańcuch jest luźny. Przykładałem ucho do obudowy łańcucha i wydaje mi się ze stuk dochodzi z łańcucha.
Podjedź do mechanika niech zrzuci pokrywę głowicy. Kręcąc ręcznie wałem będzie widać co się dzieje. Może napinacz padł?
Byłem dziś u mechanika i pokazałem luźny łańcuch. Przesłuchali stetoskopem i stwierdzili ze rozrząd. Dziękuje za pomoc wiszę dobra flaszkę :-D ;-) Byłem wcześniej u siedmiu mechaników oraz w ASO i żaden nie wpadł na spojrzenie do korka i sprawdzeniu luzu na łańcuchu :-(
