Warsztat => Instalacja LPG, CNG, inne => Wątek zaczęty przez: krzysyu w 28 Kwiecień 2009, 21:07:28
witam mam taki problem z pony 1.5 gaznik
gdy zgasze silnik na lpg gdy jest cieply nie ma szans aby go odpalic ponownie i to na lpg czy po przelaczeniu na benzyne
trzeba odczekac kilkanascie minut az temp spadnie tak do 1/3 wskaznika i wtedy pali bez problemu
co moze byc przyczyna?
filtr gazu wymieniony dzis na nowy
z góry dzięki za pomoc
i pozdrawiam hultajowców
Wyreguluj zawory.
ale własnie to sie dzieje tylko jak zgasze go na lpg gdy na benzynie problemu z ponownym odpaleniem nie ma
zawory były regulowane raczej bo wymienialem u mechanika uszczelke pod glowica 2 tyg temu a przed wymiana problem byl taki sam takze nie mam pojecia
dwu pinowy czujnik temp? moze jak jest zagrzany to coś nie kontaktuje?
gadi, to gaźnikowiec. Nie ma tego czujnika.
krzysyu, nie doczytałem, że tylko gdy zgasisz na gazie. Nie mam pojęcia o gazie w gaźnikowcu
Witam...
Ja mam ten sam problem tylko w S-coupe.
Skurkowaniec jak się rozgrzeje i zostanie zgaszony na gazie, nie odpali, zaleje świece i trzeba czekać z jakieś parę minut. ;/ (LPG Brc odpalanie tylko na paliwie).
Dodam że ostatnio wymieniałem uszczelkę pod pokrywa zaworów przy okazji ustawiłem zaworki: ssący 0,15 wydechowy 0,35.
Nie mam pojęcia co to może być, chce pojechać podłączyć go pod komputer, oczywiście jak mechanik będzie miał czas i mnie znów nie odeśle ;]
Proszę o jakieś rady ;-) <czytaj>
Aha dodam jeszcze że świece wymienione na nowe NGK, kopułka także nowa, przewody wymieniane jakieś dwa miesiące temu... :-D
Podepnę się ,bo mam podobnie.
Jak zgaszę na gazie i zaraz ( do około 15 min) chcę odpalić to muszę dłużej kręcić by załapał.
Jak jadę na Pb to jest ok i odpali od strzału tak samo na zimnym :-/
W Sobotę podłączam Hultaja pod komputer :lol: , powiem o efektach z podłączenia... :>
100 pln będzie to kosztowało, ale koleś za darmo pod dom przyjedzie ;-) :-P
