Warsztat => Instalacja LPG, CNG, inne => Wątek zaczęty przez: kubank w 10 Kwiecień 2012, 16:07:25
Czy to normalne, że przy jeździe na gazie auto pobiera benzynę? Ostatnio pry ruszaniu, gdy wyczerpała się benzyna to auto wogole nie chciało ruszyć bo gasło. Gdy dolałem benzyny to juz wszystko było ok. Zauważyłem też, że przy jeździe na LPG benzyny nieco ubywa. Instalacja to Elpigaz.
Masz instalacje w której pewnie nie jest odłączana pompa paliwa podczas pracy na LPG, więc paliwo krąży normalnym obiegiem. W normalnych warunkach praby na PB paliwo które napompuje pompa paliwowa w całości nie jest wykorzystywane do spalania, bo jest go poprstu za dużo, dlatego stosuje się tkz. powrót paliwa, z tego co kojarze u Ciebie jest na listwie wtryskowej, zobacz czy pod machą ewentualnie pod autem nie śmierdzi paliwem, pewnie masz gdzieś obluzowaną złączke,przerwany przewód i paliwko Ci ucieka mówiąc delikatnie..
Lub ucieka Ci przykładowo pod deklem od pompy paliwa/wskaźnika paliwa.
Pierwsza sprawa.. Sprawdź czy śmierdzi paliwem w aucie, na zewnątrz auta, jeśli to zrobisz i coś zaobserwujesz to potem można myślec dalej
Nigdzie nie śmierdzi benzyną ani w środku ani w okolicach silnika.
Dolej PB bo zatrzesz pompe jeżdząc na oparach... Co do zużycia PB, jakiej generacji masz instalację ?
Jest to chyba IV generacja.
Przy 3.0 v6 moze masz za slaba instalke?
Ty zakladales czy kupiles z gazem? Od poczatku tak jest?
BTW U mojego staruszka a Accordzie, gazownia jest tak zaprogramowana, że działa tylko przy spokojnej jeździe.
Do vtec'a lata na gazie, a vtec zalewa PB
Kupiłem bez LPG. Raz juz wymieniali mi reduktor bo był za słaby i rozłączał gaz.
kubank, zrób zdjęcie spod maski opisz jakie masz graty wtryski reduktor średnice dysz jeśli są.
Reduktor: był Fiore Forte ale został wymieniony - nie wiem na jaki
Zespół wtr. gazu 3 sekcyjny VERDE IFV 2Ohm 6V6W
Komputer sterujący Exclusive 6-8 cyl. Stella
Sensor ciśnienia gazu Stella AE025
Takie mam wypisane podzespoły w homologacji.
a ja podejrzewam, ze ktorys wtrysk ci nie trzyma i puszcza paliwko do cylindra. jak ktos wyzej napisal pompa pewnie pompuje caly czas i caly czas jest cisnienie na wtrysku. jedyny przypadek gdzie jest podawane paliwo i gaz to bezposredni wtrysk. tam sa 3 wtryski gazu i 1 benzyny, w celu schlodzenia wtrysku i ubywa paliwo.
Ja miałem podobny przypadek w Atosie wtedy znalazłem że miałem uszkodzony czujnik podciśnienia la listwie, ten czujnik miał pękniętą membrame i paliwo nie wracało do zbiornika podczas jazdy na gazie tylko przedostawało sie do obiegu.
A glaczego tak jest, że jak nie ma benzyny to ciężko jest z miejsca ruszyć? Na samym gazie powinien ruszać bez problemu.
A dlaczego tak jest, że jak nie ma benzyny to ciężko jest z miejsca ruszyć? Na samym gazie powinien ruszać bez problemu.
1. masz za mały reduktor i nie wyrabia lub za małe dysze we wtryskiwaczach
2. instalacje ustawioną tak że jak jest za mało gazu to podpiera się benzyną
Jeśli z podobnymi objawami poprzednim razem instalator sobie nie poradził poszukałbym innego!
No tak ale ja mam gaz na gwarancji jeszcze i nie chciał bym płacić dodatkowo.
No to ja bym z tym pojechał tam gdzie zakładali i albo auto będzie jeździć jak należny albo demontują i oddają kasę.
Czasami jak postraszysz to dopiero zrobią jak należny ;-) .
Odebrałem dzis auto i stwierdzili, że przepływomierz nie działa. Niedawno kupywałem nowy ale to był zamiennik (nie oryginał). Kazali założyć oryginalny i zapewniają, że będzie poprawa. Poniżej załączam odczyty z komputera. Podłączyli to jako Sonate 2.0l nie wiem czy dobrze nie znam się na tym dobrze.
Wg odczytów to przepływka jest ok temp powietrza ok 57st całkiem realna jak na tą porę roku.
Ilość zassanego powietrza na wolnych obrotach w granicy 5 g/s czyli ok.
Sonda coś pokazuje ubogo jedna i druga. i bardzo dziwne wskazanie obciążenia silnika 21% na wolnych obrotach.
Dziwne że podłączyli się jako 2.0 czyli auto 4 cylindry do silnika 6 cylindrów.
Odczyty wcale nie muszą być prawdziwe te auta są ciężkie do komunikacji.
Czy odczyty robione na lpg czy Pb bo masz rozjazdy na bankach.?
Nie wiem czy robili na lpg czy benzynie.
czy problem zostal rozwiazany?
moze byc ze gazulownik wylaczyl ci (przypadkiem) jeden wtrysk gazowy i dziala zamiast niego wtrysk benzynowy. efekt: chodzi na gazie, pobiera niewielka ilosc benzyny, przy braku benzyny nie pracuje na jeden cylinder = brak mocy. to taka moja wydumka. podlaczyc pod cpu i sprawdzic czy wszystko ok. pzdr.
dotknij podczas pracy silnika kazdy wtrys gazowy moze wyczujesz czy wszyskie pracuja.
