Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: djmcg w 14 Październik 2014, 18:01:08
Mam pare zapytań dotyczących autmatycznej skrzyni.
Dlaczego mogę wyciągnać kluczyki gdy jest ustawiona w pozycji D ?
Czy podczas jazdy mozna wrzucić R czy jest jakieś zabezpieczenie ?
Czy gdy zapomne i zgasze silnik na D to mogę go ponownie odpalić na pozycji D nie trzymajać hamulca?
ed. literówka w tytule. tekla
W niektórych autach jest blokada stacyjki, jeżeli dźwignia selektora nie jest na P lub N, w Hyundaiu najwyraźniej nie ma tego (SM też nie ma - da się silnik zgasić i wyciągnąć kluczyk na D).
R w czasie jazdy da się wrzucić w każdym praktycznie samochodzie - podobnie jak wsteczny bieg w przypadku skrzyni manualnej. Oczywiście pewnego rodzaju zabezpieczeniem jest przycisk na dźwigni selektora - tutaj nie da się bez jego wciśnięcia przejść z D do R. O ile w przypadku skrzyni manualnej będzie słychać zgrzyt itp. itd., to automat (poza tym, że się zepsuje ;-) ) właściwie w żaden sposób nie zaprotestuje - dlatego trzeba być wyczulonym na to, żeby skrzyni nie zniszczyć w ten sposób. Nawet przy zmianie kierunku jazdy trzeba skrzynię przełączać dopiero po całkowitym zatrzymaniu samochodu.
Na D nie da się uruchomić silnika (podobnie, jak na R) - po przekręceniu kluczyka zapalą się kontrolki itp. ale rozrusznik nie będzie pracował - trzeba dźwignię przestawić na N lub P i dopiero wtedy można uruchomić silnik.
Dzięki za informacje pytam dlatego ze jak jezdziłem na recznej to czasem dziecko w foteliku podczas jazdy kopnęło nogą w lewarek i np z 4 wrzucił na luz.
Tu mógł by kopnąć i wrzucić wsteczny bo niestety nie ma przycisku na lewarku tak jak to jest w innych automatach .Jedyne zabezpieczenie takie ze nie jest R w linii prostej.
Faktycznie ;) W SM jest przycisk.
Dosięgnie w CM-ie z tylnego siedzenia do lewarka zmiany biegów?
:mrgreen:
Jak siedzi na przednim foteliku.
Wiąż mu nogi :P Albo jakieś ciasne spodenki, ciężkie buciki, wiesz (;
