Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: mirek70 w 25 Czerwiec 2013, 21:55:12
Witam...
Proszę o informacje dotyczące wymiany kompletu filtrów w Santa Fe 2.7 V6 : jakiej firmy filtry ? Japońskie czy może coś innego... Gdzie znajduje się w tym modelu filtr paliwa ?
Dziękuję za informacje...
Filtr kabinowy 97133-3K000, 97133-2B010, AL133-2B010, S97133-2B010 który jest u Ciebie sprawdz po numerze starego.
http://www.carcarekiosk.com/video/2009_Hyundai_Santa_Fe_Limited_3.3L_V6/air_filter_cabin/replace
(http://images42.fotosik.pl/908/14d008c8667abe15m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=14d008c8667abe15)(http://images35.fotosik.pl/1949/219f9b260db474d5m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=219f9b260db474d5)
Filtr paliwa 31112-2B000 http://www.fox.rzeszow.pl/FILTR-PALIWA-HYUNDAI-SANTA-FE-2-7-BENZ-2006-COU(4,967,1446).aspx
(http://images44.fotosik.pl/736/549210ee9e71758cm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=549210ee9e71758c)(http://images50.fotosik.pl/1994/dad59d722ca9c832m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=dad59d722ca9c832)
Filtr powietrza 28113-2B000, S28113-2B000 http://m.imall24.pl/produkty/filtr-powietrza-wk-ad,8982,35514
(http://images39.fotosik.pl/2080/541fc17d9b42ec6cm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=541fc17d9b42ec6c)(http://images38.fotosik.pl/2087/631e78672afacff5m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=631e78672afacff5)
Filtr oleju 26300-35502, Knecht OC 205 http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-2044-FILTR-OLEJU-KNECHT-OC-205.html
(http://images35.fotosik.pl/1949/d27bdf1069d9abbem.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d27bdf1069d9abbe)(http://images40.fotosik.pl/2087/cb17e9cf537c35a9m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=cb17e9cf537c35a9)
Skąd pomysł na filtry japońskie może masz jednak proste H :mrgreen:.
Szczerze to nie bardzo się orientuję, ale z tego co widać to wymiana filtra paliwa wygląda na skomplikowaną. Czy trzeba rozbierać bak, żeby się do niego dostać??
Trzeba zdemontować tylną kanapę i pod nią są dwa otwory rewizyjne.
(http://images47.fotosik.pl/1878/3405c19c54e7266am.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=3405c19c54e7266a)
Filtr paliwa jest niewymienialny albo jak kto woli wymienia się go tylko w wypadku wymiany lub naprawy pompy paliwa i/lub elementów związanych z dystrybucją paliwa na odcinku bak - silnik (dotyczy silników benzynowych, jak jest w dieslach tego nie wiem).
Witam...
Szukam informacji na temat wymiany filtrów wymienionych w temacie, numerów części, częstotliwości ich wymiany...
Pozdrawiam i dziękuję
Mirek
Mirek70 uzupełnij profil (jest na górnej belce forum) o typ silnika post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2752&start=30
W zbiorniku są trzy filtry wymiana co 60 tyś km lub 4 lata zależy co nastąpi wcześniej.
Zgrubny (na zdjęciu numer 31090A) pierwszej komory numer części 31090-2D100
Zgrubny (na zdjęciu numer 31090B) drugiej komory numer części 31090-2D050
Zasadniczy (na zdjęciu numer 31112H) numer części 31112-2B000
(https://images81.fotosik.pl/321/4f13fd1d2b38ff63.png)
(https://images84.fotosik.pl/320/631fee3f6e714560.png)
(https://images82.fotosik.pl/321/3df8ee77bbe7a03a.png)
(https://images84.fotosik.pl/320/82e7fe4a2f6905cf.png)
W układzie odpowietrzenia zbiornika powietrza znajduje się:
Pochłaniacz z filtrem węglowym (na zdjęciu numer 31420C) numer części 31420-2B100 wymiana gdy pojawią się błędy P044* lub jak przy odkręceniu korka wlewu paliwa występuje podciśnienie.
Filtr powietrza z wkładem z włókniny (na zdjęciu numer 31453) numer części 31453-2B000 wymiana co 45 tyś km lub 3 lata zależy co nastąpi wcześniej.
(https://images84.fotosik.pl/320/e40458fd3db7490b.png)
(https://images84.fotosik.pl/320/f31691a44753dc1d.png)
(https://images81.fotosik.pl/321/986b1486626c0941.png)
(https://images83.fotosik.pl/320/4cbbe4e771449a59.png)
(https://images84.fotosik.pl/320/96194079eae37110.png)
https://www.drive2.ru/l/9761331/
Ktoś miał problem z odpaleniem silnika po wymianie filtrów?
Pompa działa i pompuje, paliwo dociera do listwy, ale odpalić bydlak nie chce..
Problem rozwiązany.
Przy wymianie filtra zasadniczego trzeba uważać żeby nie wyrzucić go z gumową uszczelką😉
Można łatwo przegapić bo się "ukrywa" w filtrze.
A w razie czego to ona https://www.fox.rzeszow.pl/uszczelka-ukladu-paliwowego-hyundai-kia,4,-2,317209
Ogólnie polecam stronę drive2.ru. Dużo tematów o Sanciaku.
Wziąłem się dziś za wymianę filtra paliwa zasadniczego i zgrubnego oba mocno zabrudzone. Auto ciężko odpalało dopiero za drugim razem i pojawiał się błąd P174, P2187 i P2819.
Po wymianie filtrów odpala od strzała. Korekty paliwowe spadły o 20% na obu bankach.
Wrzucam zdjęcia filtrów.
(https://images92.fotosik.pl/405/1d2aaa8552487692m.jpg) (https://images92.fotosik.pl/405/1d2aaa8552487692.jpg)
(https://images91.fotosik.pl/404/a8e751762bf896f7m.jpg) (https://images91.fotosik.pl/404/a8e751762bf896f7.jpg)
(https://images92.fotosik.pl/405/51998ee966b55075m.jpg) (https://images92.fotosik.pl/405/51998ee966b55075.jpg)
(https://images92.fotosik.pl/405/deb0f0ae8f1c3589m.jpg) (https://images92.fotosik.pl/405/deb0f0ae8f1c3589.jpg)
Co do uszczelki łączącej pompę z filtrem to musi być wsadzana do otworu w filtrze szerszym otworem do filtra, a węższym do pompy inaczej połączenie jest nieszczelne. Szczelność najlepiej sprawdzić po przez napełnienie filtra benzyną przez wlot strzykawką jak już jest pełny to cisnąć pod ciśnieniem do filtra nie powinno dać się wcisnąć benzyny. Jak się przelewa to jest nieszczelnie połączona pompa z filtrem. Wiem bo wyciągałem zespół pompy i poprawiałem za drugim razem to sprawdziłem zanim zamontowałem wszystko na nowo.
Na koniec pytanie. Teraz po wymianie filtrów syczy (nadciśnienie) po odkręceniu korka wlewu, czy tak ma być wcześniej tego nie było. A nie sądzę, żeby mi się nagle zapchał filtr oparów paliwa albo wysiadł zaworek evap.
Uszczelka jednak musi by założona tak jak na zdjęciu.
Dziś znów miałem problem z korektami paliwowymi i odpalaniem. Okazało się, że uchwyty trzymające filtr od góry nie trzymały i króciec pompy wyskakiwał z oringu w filtrze. Zacisnąłem je plastikowymi opaskami zaciskowymi i na razie trzyma.
