Warsztat => Instalacja LPG, CNG, inne => Wątek zaczęty przez: pakson w 15 Październik 2009, 20:27:10
witam,
chcę sobie za dniach zregenerować parownik BRC AT90E w serwisach krzyczą za usługę od 170 do 200 wraz z zestawem regeneracyjnym, sam zestaw kosztuje ok. 80pln i teraz pytanie czy dam radę sam zregenerować, posiadam chęci i jestem cierpliwy.
Czy ktoś robił podobny zabieg i czy można napotkać jakieś problemy po drodze??
Fajnie by było zaoszczędzić troszkę kasy...
Będę wdzięczny za porady/informacje...
Jeżeli sam jesteś w stanie to zrobić to po prostu zrób.Jeżeli zaś nie czujesz się na siłach to kup cały parownik i wymień - na pewno wyjdzie taniej i lepiej niż u magików w "serwisie".Powodzenia.
To nie jest technologia kosmiczna, wystarczy sie do tego nieco przylozyc. Niebawem bede to robil u siebie i zrobie kilka fotek, bo sam jestem ciekaw co w parowniku siedzi(pływa) po 100 tys. ;-)
ja właśnie swój rozebrałem akurat AT90E budowa można powiedzieć że bardzo prosta... jak skończę bo na razie czekam na zestaw regeneracyjny to zrobi się mały poradnik:) dla potomnych :)
witam ponownie,
jestem po regeneracji owego parownika, środek wymieniony prawie cały, ale problem nadal jest z nadmiernym podpieraniem się benzyną mimo jazdy na gazie... może być jeszcze jakiś inny powód?? Jeśli coś by padło w kompie od gazu to czy mogło by się dziać coś takiego?? albo czy nie szwankuje emulator wtrysków(że nie wyłącza albo przepuszcza sygnał...)
Proszę o pomoc bo już nie wiem jak to rozgryźć...
Czujnik cisnienia w listwie?
Czujnik ciśnienia w listwie?
Ale jeśli by to był czujnik ciśnienia to nie powinno się też dziwnie dziać na samej benzynie??
We wtryskiwacze mam wpięty modulator wtrysków BRC który jest podłączony pod komputer LPG i w momencie przełączania na gaz wtryskiwacze są zamykane.
Hants, napisałeś mi w innym temacie że podpiera się benzyną jak parownik nie wyrabia...sprawdziłem to i faktycznie tak jest - odłączyłem zawór gazu tak by sobie resztkę wypalił w parowniku i faktycznie- obroty spadły tak do 100-200 a po dodaniu gazu normalnie wchodzi na obroty
Nie wiem czy czasami gdzieś komp nie jest walnięty...tylko jak to sprawdzić?
Kompa nie sprawdzisz domowym sposobem - najprosciej byloby sie z kims podmienic, autokalibracja, zbudowac mapy, pojezdzic. W ostatecznosci rozwaz wstawienie przelacznika do obwodu pompy paliwa, ALE, skoro parownik nie wyraba (moze masz cos z filtrem, zaciasne przewody, zle dobrany parownik, zle rozmieszczone i podlaczone wtryski - to i tak nie widze problemu w spaleniu 15 litrow benzyny na 350 (!!) litrow gazu (sprawdz moj spritmonitor za wrzesien) - i za zachowanie poprawnej dynamiki auta.
Poza tym masz teraz zimę - auto na samych rozruchach traci gigantyczne ilosci benzyny.
tylko że ja mam instalkę 2gen. także nie mam wtrysków do gazu
Mam u siebie coś takiego
Komp LPG Brc Blitz + modulator wtrysków, parownik AT90E i mikser w dolocie:) z taką instalką auto już kupiłem.
Jeszcze pokombinuję nad regulacją a jak się wkurzę to oddam do gaziarza tylko nie znam dobrego fachowca co nie będzie kombinował...
Zalecam jednak duzo rozsadku, za uboga mieszanka moze Ci popalic zawory.
Wstaw sobie ten przelacznik do obiegu pompy i sprawdz czy Ci ktorys wtrysk nie leje (hmm.. tak na zywca, to bym odpalil auto, odlaczyl pompe i wtryski, poczekal kilka minut i rozlaczyl listwe benzynowa (OSTROŻNIE :!: ) powinien trysnac maly gejzerek wachy - jesli nie - to znaczy, ze wtryski mechanicznie puszczaja benzynę. Prosciej to zrobil z manometrem podlaczonym do ukladu paliwowego. Wariacją pomyslu moze byc multimetr podlaczony do przewodow wtrysku, lub jesli jestes dobry z gry na pianinie - palec na wtrysku paliwa - poczujesz 'trykniecie', kiedy sie otwiera.
Lambdę masz w porzadku? Moze Ci komp sczytuje dane i wzbogaca mieszanke gdyz bazuje na niepoprawnych odczytach z wydechu?
Wiesz co - zrob to jeszcze prosciej - pojedz na jakies zadupie, odepnij wtryski od benzyny i pojezdzij ostro. Jesli auto zacznie bardzo wyraznie tracic moc - to znaczy, ze masz zle mixer wyregulowany
ciśnienie na listwie na pewno jest dobre, bo sprawdzałem wtryskiwacze nie puszczają/nie leją,(metoda wyjęcia całej listwy wtryskowej i celowanie pierw karton a potem do słoiczków w celu sprawdzenia ilości) przy wyjmowaniu listwy wtryskiwaczy odpiąłem 1 wtrysk to mi tak prysnęło benzyną w twarz ze hoho...także ciśnienie i nieprzepuszczanie jest ok
Co do miksera to bardziej bym to obstawiał że instalkę mam źle wyregulowaną
Bo miałem taką sytuacje że wypaliło mi całą benzynę na gazie i auto straciło bardzo na mocy i musiałem odkręcić register...
Co do kombinowania z regulacji to chodziło mi o ponowną próbę wyregulowania instalki. Mam parę instrukcji ale w sumie jedną się posiłkuję.
Co do Lambdy to jest ok. żadnego błędu nie wywala komp
Nie znaczy to ze jednak go nie ma. W akcencie kolezanki odlaczylem wtyczke czujnika i pojechalem w trase. Zapalila sie dopiero po jakis 10 km, gdy wyjechalem na autostrade.
Mysle, ze chyba kazdy instalator ma analizator spalin - szukaj fachowca ;-)
Często bywa tak że emulator wtrysków jest źle dobrany i podczas pracy drgania silnika powodują że wtryski benzynowe troszkę popuszczają ja miałem tak u siebie w sonacie.
Jeżeli masz instalacje z palnikiem i podjada ci paliwo to winy szukaj tylko w emulatorze wtrysków, chyba że paliwo po prostu ci ucieka gdzieś poza auto.
Dobrym rozwiązaniem jest też rozłączenie pompy po przejściu na gaz.
no właśnie na forum o LPG tez mi tak doradzili ze na 95% to będzie emulator... to nie jest drogi biznes wiec zakupie i zobaczymy:)
w każdym razie dzięki za wszelka pomoc i podpowiedzi:) dam znać niebawem co i jak:)
Możesz przerobić swój stary emulator wlutowując oporniki , wystarczy zadzwonić do producenta i zapytać jakiej rezystancji jest dany emulator i że chcesz zmienić jego rezystancje, ja tak robiłem z emulatorem firmy lecho i wszystko wytlumaczono mi przez telefon które to są oporniki.
Co do zakupu właściwego emulatora to jest problem,z każdym trzeba kombinować.
znaczy emulator był dobrze dobrany bo chodził bez problemu 4 lata, ostatnio mu właśnie zaczęło coś walić, raz miałem tak że w ogóle auto nie chciało mi odpalić na benzynie i musiałem odłączać emulator całkiem (połączenie rozcięcia wtrysków na wtyczce którą się podłącza do emulatora) po tym zabiegu odpalił bez problemu
rezystencja wtrysków jest na poziomie 13-16Ohm także bez problemu powinienem coś znaleźć:)
W wersji GT (jeżeli to wersja TURBO) chyba mają mniejszą rezystancje.
nie ma Lantry w wersji TURBO... tak ku ścisłości:)(rezystencja z manuala) zamówiłem już nowy emulator na dniach powinien przyjść i przy okazji zrobię sobie porządek z kablami od wtrysków bo niezbyt estetycznie są obecnie zrobione...a ja lubię mieć porządek idealny:)
i jak się okazało wszystkiemu był winien emulator wtrysków:) po wymianie wszystko wróciło do normy:) wszystkim dzięki za pomoc
