Auta i problemy => Matrix / ix20 => Wątek zaczęty przez: jg7 w 21 Styczeń 2019, 21:49:48
Witam, jestem świeżym posiadaczem ixika i po otwarciu maski dostrzegłem, że akumulator jest w bardzo mało wygodnym do demontażu miejscu. Pytanie moje jest następujące: w jaki sposób należy zdemontować akumulator? Z góry dzięki za konkretne odpowiedzi.
Info za autokultem.pl.
Jak wymienić akumulator w samochodzie? Zacznijmy od postawienia samochodu na płaskiej powierzchni, z dala od źródeł ognia, nawet osoby w danej chwili palącej papierosa. Zaciągnijmy hamulec ręczny, wyłączmy zapłon i wyciągnijmy kluczyk ze stacyjki. Ta ostatnia czynność jest o tyle ważna, że auto z centralnym zamkiem może się samo zamknąć po wyjęciu akumulatora. W nowoczesnych samochodach odcięcie urządzeń od zasilania może powodować różne problemy z elektroniką – warto wcześniej dowiedzieć się jak po wyjęciu akumulatora może zareagować konkretny model auta.
Dla bezpieczeństwa załóżmy gumowe rękawiczki i ochronne okulary. Odłączanie akumulatora zaczynamy od odkręcenia zacisku z bieguna ujemnego. Później zajmujemy się dodatnim. Następnie zdejmujemy wszelkie zabezpieczenia akumulatora.
Należy mieć na uwadze, że bateria jest ciężka. Powinno się ją trzymać pionowo, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych wycieków.
Super odpowiedź. A w kwestii zdejmowania zabezpieczeń może ktoś posiada i poda więcej szczegółów?
http://epc.japancars.ru/hyundai/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDEwfHxyZWdpb249PUVVUnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDIwXHUwNDRiXHUwNDNkXHUwNDNlXHUwNDNhIiwiMjAiOiIyMDEwIFx1MDQxNVx1MDQxMlx1MDQyMFx1MDQxZVx1MDQxZlx1MDQxMCIsIjMwIjoiMjAxMCBJWDIwIDExIChDWkVDSCBQTEFOVC1FVVIpICgyMDExLTIwMTUpIiwiNDAiOiJcdTA0MTRcdTA0MzJcdTA0MzhcdTA0MzNcdTA0MzBcdTA0NDJcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGMiLCI1MCI6IjM3MzcxIFx1MDQxMFx1MDQzYVx1MDQzYVx1MDQ0M1x1MDQzY1x1MDQ0M1x1MDQzYlx1MDQ0Zlx1MDQ0Mlx1MDQzZVx1MDQ0MFx1MDQzZFx1MDQzMFx1MDQ0ZiBcdTA0MzFcdTA0MzBcdTA0NDJcdTA0MzBcdTA0NDBcdTA0MzVcdTA0NGYgXHUwNDM4IFx1MDQzZlx1MDQ0MFx1MDQzZVx1MDQzMlx1MDQzZVx1MDQzNFx1MDQzMCJ9fHxjYz09SEVVUlBKQzF8fGNhdD09SEVVUlBKQzExfHxSZWdpb24yPT1FRUwvRUVSL3x8ZjIzPT0xSzB8fGdyb3VwPT1FTnx8dz09MzczNzF8fHBhZ2U1MD09
Na dole masz jedna srubke do od kręcenia. Widoczna na rysunku.
Czy przy tym odpinaniu zacisków z klem z aku nie włącza się alarm w ix20 po ponownym podpięciu lub jakiś błąd nie powstanie przy podpinaniu złącza EBD (nie chodzi tu o banalne ustawianie ponowne zegara) ?
w ix20 aby wymontować akumulutar należy za pomocą klucza nasadowego 12 i długiej przedłużki (ok.20cm) odkręcić dwie śruby znajdujące się za komputerem . Śruby te utrzymują komputer i jednocześnie akumulator ::).
W wypadku odłaczenia akumulatora należy liczyć się z koniecznością ponownego zaprogramowania radia i zegarka.
Przy dłuższym odłaczeniu może także zapalić się kontrolka ESP, jednak po przejechaniu paru kilemetrów i ponownym wyłączeniu zapłonu system się zaadoptuje i kontrolka zgaśnie.
A trzeba jakoś adaptowac/ kodować nowy akumulator jak w innych autach? Jest Klema inteligentna ale nie ma start stopu.
Nie trzeba. Wymieniasz i jedziesz dalej.
