Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: mateuszek391 w 14 Marzec 2023, 13:35:55
Witam wszystkich serdecznie, mam pytanie jak sprawdzić czy alarm w naszych santkach działa prawidłowo. Próbowałem otwierać od środka przy zamkniętym aucie zero sygnału dźwiękowego i świetlnego drzwi się otworzyły. Jakieś pomysły?
Kluczyk wyjęty ze stacyjki? Samochód zamknąłeś (zabezpieczyłeś) przy użyciu przycisku na pilocie? Masz zabiezpieczenie przed kradzieżą, czy włamaniem - "burglar"?
Wyjęty ze stacyjki,nie ma żadnych dodatkowych zabezpieczeń.
Otwórz auto potem je zamknij z pilota (powinny mrugnąć światła awaryjne jak wszystko jest dobrze zamknięte) przy szybie przedniej na desce jest dioda czerwona i ona zawsze mruga, jak zamkniesz auto to będzie świecić kilka sekund po czym zacznie mrugać. Oznacza to uzbrojenie alarmu. Otwórz drzwi kluczykami nie z pilota, przekręć kluczyk w prawo. Otwórz drzwi i powinien zacząć wyć. Próbuj z pilota go wyłączyć, a jak nie da rady to włóż kluczyk do stacyjki włącz zapłon i odczekaj 30 sekund i alarm się wyłączy.
Zamknij się kluczykiem w aucie i jak odczekasz dość długo to się uzbroi 👍
Chyba nie uzbraja się po 30sek ale po dłuższym czasie 🤔👍
Nie wiem po jakim.
Zamknąłem się kluczykiem i drzemnąlem na prawie godzinkę.
Próba wyjścia bez odblokowania kluczykiem skończyła się załączaniem alarmu.
