Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: 44tery w 19 Czerwiec 2016, 13:58:15
Od piątku stałem się posiadaczem HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V 131KM 96kw
Proszę użytkowników o informacje jakiej firmy najlepiej wybrać części do mojej Sonaty.
Chciałbym na początek wymienić rozrząd + pompę wody.
Ps.:
Dodatkowo jak by ktoś mógł polecić sprawdzonego mechanika z Łodzi który mógł by się podjąć wymiany tych części .
Byłem dzisiaj u mechanika i polecił pasek rozrządu firmy GATES
Znalazłem taki zestaw Zestaw paska rozrządu GATES K015556XS PowerGrip (https://autoczescizielonki.pl/partscatalogue/k015556xs-gates-zestaw-paska-rozrzadu,11-K015556XS-0033-00307--K015556XS.aspx)
W mojej Sonacie niemiaszki zamontowali pasek firmy CONTITECH
może ktoś podpowie na jaki się zdecydować ?
Koszt robocizny 400 - 500 zł ze względu na dwa paski rozrządu.
Jeszce mam pytanie odnośnie pompy wody. Z tego co się dowiedziałem nie jest napędzana przez pasek rozrządu i może się ktoś orientuje czy w razie czego jest do niej łatwy dostęp żeby ją wymienić ?
Dodatkowo byłem w serwisie klimatyzacji i okazało się że do wymiany mam skraplacz klimatyzacji. Koszt zakupu, odgrzybienie , nabicie klimy + robocizna 650zł.
Czy w mojej Sonacie są dwa filtry: od klimatyzacji i kabinowy ?
Dostęp do pompy wody jest po demontażu rozrządu.
(http://images75.fotosik.pl/701/ec4b8ab4ca0b1d02.png)
Oryginalna pompa wody 25100-38002 + uszczelka http://allegro.pl/oryginal-pompa-wody-hyundai-santa-fe-magentis-2-0-i5119797345.html
Dodatkowo czujnik położenia wału korbowego może być do wymiany, a jest zamontowany pod rozrządem i uszczelniacz wału korbowego 21421-33114 http://www.sklep-kia.pl/uszczelniacz-przedni-walu-korbowego-joice-k2500-i-ii-magentis-i-pregio-ii-galloper-h-1-starexh-200-santamo-sonata-trajet-p-2157.html
Napisz jeszcze raz do Administratora bo w profilu wpisałeś Auto: Sonata EF (2004) 2.0 16V R4, a w 2004 był już model Sonata EU4 czyli powinno być Auto: Sonata EU4 (200 ?) 2.0 16V R4
Wpisz tutaj vin http://hyundai.afora.ru/eur/ i sprawdź rzeczywistą datę produkcji bo 2004 to może być data pierwszej rejestracji.
[ Dodano: 2016-06-24, 19:53 ]
Jeden temat jeden problem.
Filtr jest jeden.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4207&highlight=filtr
Numer VIN KMHEN41BP4A019619
Kosmo na tej stronce pokazuje że jest to model HYUNDAI SONATA 02 (2002-)
[ALL0] ALL MODEL
[Y080] EF
Byłem u innego mechanika na ul. Wedmanowej w Łodzi za wymianę rozrządu powiedział 300 zł :-D Co do paska to polecił CONTINENTAL to chyba to samo co CONTITECH jak wspomniałem mu o GATES to mówił że tez może być.
Jeżeli chodzi o chłodnice to twierdzi że brać najtańszego chińczyka bo obecnie nie ma różnicy między tymi firmowymi , zakończył płentą że i tak trzeba będzie ją wymienić za ok, 3 lata.
Data produkcji to 29.12.2003 i typ EU4 to trzeba poprawić.
Pasek rozrządu oryginalny to Gates lub Dongil Bando.
Tutaj masz oryginalny pasek 24312-38020 http://allegro.pl/kia-magentis-sonata-santa-fe-trajet-24312-38020-i6047424268.html
Zamawiam zestaw GATSA https://autoczescizielonki.pl/partscatalogue/k015556xs-gates-zestaw-paska-rozrzadu,11-K015556XS-0033-00307--K015556XS.aspx
Jeszcze muszę pompę dobrać żeby w razie czego rozrządu nie zdejmować.
Czyli wysłać do admina info że mam model SONATA IV (EU4) 2.0 96kw 131km G4JP-EG ?
Już wysłałem info do admina.
Czytałeś post#4 z tego tematu?
Napisz żeby zmienił na Sonata EU4 i rok 2003.
Wysłałem email do sprzedającego z allegro w sprawie pompy (proszą o to w aukcji )czekam na odpowiedz.
Z tym czujnikiem położenia wału korbowego mnie zmartwiłeś .
Poczytałem trochę opinii użytkowników Sonaty i stwierdzam że tez przydało by się go wymienić (dodatkowe koszta)
Jak na razie to:
Zestaw paska rozrządu GATES K015556XS PowerGrip (https://autoczescizielonki.pl/partscatalogue/k015556xs-gates-zestaw-paska-rozrzadu,11-K015556XS-0033-00307--K015556XS.aspx) ok. 380 zł
POMPA WODY HYUNDAI (http://allegro.pl/oryginal-pompa-wody-hyundai-santa-fe-magentis-2-0-i5119797345.html) ok. 130 zł
Uszczelniacz przedni wału korbowego (http://www.sklep-kia.pl/uszczelniacz-przedni-walu-korbowego-joice-k2500-i-ii-magentis-i-pregio-ii-galloper-h-1-starexh-200-santamo-sonata-trajet-p-2157.html) ok. 35 zł
CZUJNIK POŁ WAŁU KORBOWEGO (http://www.ebay.pl/itm/CZUJNIK-PO-WA-U-KORBOWEGO-HYUNDAI-SANTA-FE-SONATA-39310-38070-3931038070-/252042081395) ok. 180 zł
Dodatkowo muszę kupić chłodnice + filtr kabinowy + olej
Jakie wymiary ma filtr kabinowy i czy 5 litrów oleju wystarczy ?
Hyundai Sonata 2.0 16V 131KM 96 kW rocznik 2002
Chciałbym dowiedzieć się czy poniższe podzespoły będą w miarę dobre przy wymianie rozrządu:
1.Pasek rozrządu ContiTech CT1027/wzmocniony/ 173x29/
2.Pasek rozrządu wyrównawczy ContiTech /wzmocniony/65x12,7/
3.Rolka napinająca SKF VKM 75613
4.Rolka napinajaca SKF VKM 75633
5.Rolka kierunkowa SKF VKM 85000
6.Napinacz hydrauliczny Hyundai E0040513OE
do tego sklep dokłada pompe wody firmy GMB
W sumie za wszystko trzeba zapłacić 800 zł
Czy warto?
Warto.
Oprócz pasków pozostałe części firm tak jak w oryginale. W opakowaniach SKF będzie GMB i Gates.
Do wymiany będzie pewnie jeszcze czujnik położenia wału korbowego i uszczelniacz wału korbowego.
czy czujnik położenia wału i uszczelniacz będzie potzrebny przy przebiegu 91000
Jeśli tak to gdzie ich szukać np. po numerze części.
Lepiej mieć te elementy w momencie rozebrania osłony rozrządu (bo tylko tak można sprawdzić w jakim stanie jest czujnik) niż potem czekać na przesyłkę.
Czujnik położenia wału korbowego 39310-38060
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
Uszczelniacz przedni wału korbowego 21421-33114
Uszczelniacz przedni wałka balansowego 21421-33134
Uszczelniacz wałka pompy oleju 21421-33144
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=51877
