Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: .darek w 24 Maj 2012, 20:28:36
Cześć,
Czy wiecie może jak wymienić żarówkę w lampie stopu umieszczonnej za tylną szybą w Sonacie 2.0 CRDI z 2006 r. (Sedan) Nie mam pojęcia jak się do niej dobrać- ani od kabiny ani od strony bagażnika.
Proszę o podpowiedź.
Dzięki
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-05-24, 21:02 ]
Tagowanie tematu.
mam nadzieję że to coś pomoże
http://www.carcarekiosk.com/video/2009_Hyundai_Sonata_GLS_2.4L_4_Cyl./lights/center_brake_light
Sam przymierzam się do wymiany, ale brak mi czasu.
Cześć,
Wielkie dzieki.
Zaraz spróbuję-dam znać jak mi poszło.
Pozdrawiam,
Darek
A tak na przyszłość Panowie jaka to żarówka tam idzie podajcie symbol i parametry może kiedyś mi się przyda albo komuś :)
Wymieniłem żarówkę. Zajęło mi to jakieś 20min. Przy pomocy dwóch sporych wkrętaków płaskich można odkręcić oprawkę żarówki. Trochę się trzeba pomęczyć, ale jest to wykonalne. Niestety oprawki nie można wyjąć bo jest za długa. Trzeba więc odkręcić dwa wkręty trzymające lampę, i wypchnąć ją do góry. Przesunie się jakieś dwa centymetry i to wystarczy, oprawka wyjdzie. Reszta już prosta, wymienić żarówkę, włożyć oprawkę na tyle aby żarówka była w otworze. wcisnąć lampę, przykręcić wkręty. I trochę gimnastyki aby trafić oprawką w gniazdo. Jak wskoczy na swoje miejsce samo przekręcenie nie stanowi problemu. Czyli jeden wkrętak przytrzymuje oprawkę w gnieździe, drugim przekręcamy. Żarówka o mocy 16W, symbol 921, beztrzonkowa.
U mnie nie dało się wyjąć całej lampy, przeszkadzał wspornik od kostki który jest częścią lampy ( na filmie jest przykręcany), a nie chciałem niczego ciąć.
I druga uwaga, w ASO Hyundaia nie wiedzieli jaka żarówka jest potrzebna.
Witam, jest faktycznie trochę gimnastyki z wymianą tej żarówki , ale na logikę każdy powinien sobie poradzić , bez żadnych instrukcji.
Przejrzałem tematy na forum ale nic nie znalazłem co by mogło mi pomóc w wymianie żarówki w lampie stopu która znajduje się w wewnątrz auta.
Próbowałem na rożne sposoby i nie udaje mi się zdemontować obudowy.
Może ktoś ma jakiś sposób?
nic nie znalazłem
:shock: Wystarczy wpisać w "szukajkę" słowo lampy i dopisać pytanie do istniejącego już tematu. Potrzebna żarówka to W16W.
https://www.carcarekiosk.com/video/2009_Hyundai_Sonata_GLS_2.4L_4_Cyl./lights/center_brake_light
http://www.ebay.de/itm/302114046095?clk_rvr_id=1154090708572&rmvSB=true
Dziękuje serdecznie.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1681
I nie trzeba demolowac auta.
