Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: 44tery w 21 Wrzesień 2018, 21:48:20
mam problem z pilotem centralnego zamka. Jak próbuje otworzyć czy zamknąć drzwi diody na pilocie świecą ale zamki nie reagują.
Otworzyłem kluczykiem M i zaczął wyć alarm jakiś czas, ale potem i tak nie mogłem odpalić auta.
Po rozebraniu pilota i wyczyszczeniu działa wybiórczo?
Czy mogę zakupić pilota i go zaprogramować - posiada razem z kluczami blaszkę z kodem ?
(https://zapodaj.net/0bec7d09df391.jpg.html)
A może wystarczy przelutować ten stycznik co się wciska. Pewnie on już nie kontaktuje i tyle.
Pilot jak na razie ożył, ale i tak zamykam i otwieram kluczem bo obawiam się że sytuacja się powtórzy.
Czytałem temat że najczęściej to wina mikro-przełącznika, tylko że padły by dwa w tym samym momencie?- auto nie reagowało na otwieranie i zamykanie.
Często w pilotach występują tak zwane zimne luty. Są to pęknięcia cyny które ciężko zauważyć. Rozbierz pilota i wszystkie te większe punkty lutowania weź popraw lutownicą. W 90% przypadków pomaga.
Samą płytkę pilota podgrzej przez chwilę opalarką, wysoka temperatura, mała siła nawiewu. Pozwoli Ci to pozbyć się zimnych lutów. Ale uważaj, żeby nie przesadzić, aby elementy nie odleciały z ciepłym powietrzem. Ja tak zreanimowałem jeden z pilotow i starą konsolę do gier ;). Pozdrawiam
