Auta i problemy => S-Coupe / Coupe / Veloster => Wątek zaczęty przez: kastrau w 24 Sierpień 2008, 19:37:00
witam silnik chodzi na 3 gary co moze byc przyczyna ?? cisnienie na kazdym ok nowe swiece nowe kable wszedzie iskra jest
Może kopułka? Może Jednak świece (raz kupiłem NGK i na wstępie były do d***). A czy kable dobrze (odpowiednio i mocno) włożone? Tyle mi do głowy przychodzi.
kopulka palec itd wszystko ok bylem u takiego jednego "mechanika" i powiedzial ze jest przebicie na kablach niby ale nic takiego nie ma
A czy na wysokich obrotach chodzi dobrze?
do sprawdzenia zostają tylko wtryskiwacze, skoro reszta jest nowa, ewentualnie ECU albo przewody na drodze ECU->wtryski
Miałem taki przypadek w Scoupe, że uszczelka na ssącym puściła (akurat 4 cylinder) i nie chodziła na ten gar na wolnych obrotach
no wlasnie jak dorwe jakies $$ to zajme sie badaniem ECU na wysokich obrotach tak jakby chodzil dobrze ale jak sie jedzie dalej jest zamulony
sprawdz kompresję jeszcze zanim wezmiesz sie za ECU
panowie a jak sprawdzic wtryskiwacze???
najprosciej... wyciagasz listwe wtryskową, sciągasz przewod z cewki zapłonowej.
Ktoś kręci a ty patrzysz czy wszystkie wtryski tryskają paliwem (1-3-4-2)
Tylko uważaj ,żeby ci sie nic nie zajarało...
kompresja byla sprawdzana wszedzie jest ok
