Auta i problemy => S-Coupe / Coupe / Veloster => Wątek zaczęty przez: dobrylek w 19 Styczeń 2010, 17:25:09
Tytuł: Po przeczyszczeniu przepływomierza nie wchodzi na obroty.
Wiadomość wysłana przez: dobrylek w 19 Styczeń 2010, 17:25:09
Witam nie odnalazlem odpowiedzi na moje problemy z hujtajem wiec pisze
czytalem tu na forum ze jezeli przerywa obroty w s-coupe to przeplywomierz i nalezy go wyczyscic !!! To tak zrobilem , ale jest gorzej daje mu gaz do podlogi i tylko 4 tys obrotów tak jak
by mulił jak by byl zalany prosze o pomoc. I bardzo prosze o nie usówanie mojego tematu jestem nowy i nie wiem jak zachowac sie na forum z gory dziekuje
Wiadomość wysłana przez: skali1991 w 19 Styczeń 2010, 19:33:42
Witam nowego kolege ;)
Jeżeli czyściłeś przepływke, to napewno musialeś ją odłączyć, a jeżeli to zrobiłeś, to mógł (ale nie musial) pojawic się błąd w komputerze Hultajka, że przepływomierz nie jest zaadoptowany..
Pomóc może odłączenie akumulatora na parenaście minut i podłączenie go, z uwagi na to że komputer zaadoptuje spowrotem przepływke :)
Problemem może być jeszcze kilka spraw.. Ale zacznij od tego :->
pzdr :)
Wiadomość wysłana przez: dobrylek w 19 Styczeń 2010, 20:58:12
Dziex i tak zrobie mam znajomego mechanika i powiedzial ze tez musze wymienic kopułke ,
palec,kable i zebym po sprawdzal swiece w ta sobote dorwalem hultajka za mala kaske i
szkoda bylao by mi go na szrot oddac bo mi sie podoba taki 3-drzwiowy Diabełek jak nie pomoze to napewno jeszce tu napisze podreperuje i moze udam sie na zlot HULTAJKOW
Wiadomość wysłana przez: dobrylek w 20 Styczeń 2010, 19:06:10
Odłaczyłem i nic !!! Dalej zamula i nie wchodzi na obroty , nie wiem co robic!!!
Nadal czekam na waszą pomoc !!!
Wiadomość wysłana przez: Cibor w 20 Styczeń 2010, 19:15:42
Witaj! być może uszkodziłeś przepływkę, może źle ją podłączasz... Może kable połamałeś... Jak ją czyściłeś?? Wiele może być przyczyn... nie koniecznie musi to być przepływka...
Wiadomość wysłana przez: dobrylek w 21 Styczeń 2010, 10:20:21
Odłączyłem i czyscilem. Pendzelkiem i rozpuszczalnikiem, a podłączyłem dobrze strzałka do silnika!!! Ale boje sie najgorszego ze moze brac olej.
 Nadal są problemy tylko 4 tys i nic wiecej!!!!
Wiadomość wysłana przez: skali1991 w 21 Styczeń 2010, 11:16:50
Dlaczego myślisz że silnik bierze olej? Kopci na niebiesko z tłumika?
Wiadomość wysłana przez: dobrylek w 21 Styczeń 2010, 13:45:49
Nie kopci ! Fakt uszczelka pod głowica juz ma troche do zyczenia, a ta kopółka tez olej chyba bierze. Tam gdzie palec jest bo jest mokro od oleju (simering)czy (zimering) jest chyba walniety w kopułce tak mysle . A czy moze to byc wina wydechu? Bo od strony pasazera troszke kopci i jak zgasze go to pod silnikiem na srodku jak wychodzi tłumik to dymi i troszke burczy jak odpale sportowy by byl !!!
Wiadomość wysłana przez: skali1991 w 21 Styczeń 2010, 14:03:36
Tak, tam gdzie znajduje się kopułka jest zimening na wałku rozrzadu i pewnie on już puszcza olej ze starości.. I musisz go wymienić, bo bedzie Ci ubywało oleju ;P
Wydech niema nic do tego.
Wiadomość wysłana przez: dobrylek w 21 Styczeń 2010, 14:06:26
To wlasnie juz swoja droga. Ale co z obrotami? Przepływka kaput?
Wiadomość wysłana przez: Cibor w 21 Styczeń 2010, 14:14:00
dobrylek, bardzo możliwe... Ja miałem identyczne problemy gdy kable od przepustnicy były powyrywane... Taki objawia się błąd ECU, gdy "nie wie" ile powietrza dostaje.... Z olejem na razie odpuść, silnik ma 17 lat, więc to "raczej normalne"... Jak masz możliwość skombinuj sobie przepływkę, w tedy się dowiesz czy jest wszystko ok!
Pozdrawiam!
Wiadomość wysłana przez: dobrylek w 21 Styczeń 2010, 18:52:42
Ok ale kiedy jest jakiś błąd to nie świeci się żarówka przypadkiem na Blacie ??? te obroty To stało się po czyszczeniu przepływki , dolaniu oleju i płynu do chłodnicy ponad max ale chyba przeplywka tak mi się wydaje jak by ktos mogł powiedziec ile mnie wyniesie naprawa byl bym wdzięczny ogólnie cena przepływki i kolektora
Wiadomość wysłana przez: skali1991 w 21 Styczeń 2010, 19:18:40
dobrylek,
Ok ale kiedy jest jakiś błąd to nie świeci się żarówka przypadkiem na Blacie ?? ?
Powninna ale nie musi, jak coś, to powinna zapalic się kontrolka Check Engine na desce rozdzielczej.
Jak coś to mam przepływke do sprzedania ;P
Wiadomość wysłana przez: psy si tec w 22 Styczeń 2010, 10:39:41
skali:a ile bys chcial za nia?
Wiadomość wysłana przez: skali1991 w 22 Styczeń 2010, 11:24:16
psy si tec, sprawdź PW ;-)
Wiadomość wysłana przez: dobrylek w 22 Styczeń 2010, 11:40:39
Mam pod kopułką pod palcem wywalony simmering wywalony moze byc tak ze iskre zalewa i dla tego nie wchodzi na obroty ??? Bo koles mechanik mówi zebym najpierw to zrobil moze to to ???
Wiadomość wysłana przez: BartBartez w 22 Styczeń 2010, 12:07:49
I tak to musisz zrobić więc to zrób. Tam nie ma simmeringu tylko oring.
Wiadomość wysłana przez: psy si tec w 22 Styczeń 2010, 19:14:57
witam!
Ja sie chcialbym spytac przy okazji - czy aparat zaplonowy ktory mam -scoupe r 1995 ten nowszy - wymaga jakiegos czyszczenia?
