Auta i problemy => S-Coupe / Coupe / Veloster => Wątek zaczęty przez: Ciastol w 12 Październik 2009, 06:42:43
Może ktoś ma jakiś pomysł czemu nie działają mi długie. Dodam że kontrolka świeci po zapaleniu. <co?>
sprawdź żarówki, bezpieczniki itp :)
mi kiedyś w Renault Kangoo padły dwie żarówki na raz... :shock:
Tak jak cendra napisał, żarówy bezpieczniki, oraz czy napięcie dochodzi jeśli bezpieczniki są dobre, jeśli dochodzi a nie świecą nadal to sprawdź minus...
Jakie w s-coupe sa zarowki od dlugich ??
Ciastol, masz napisane bodajże na lampach.... A czy przypadkiem długie i drogowe to nie jedna żarówa dwu włuknowa?? I do tego wspomagacze długich H3??
Tak, masz racje. U mojego brata jest taki problem, że dołożyłem te wspomagacze H3 i teraz mu się długie zacinają. Chciałem mu to zrobić, ale twierdzi, że nie trzeba bo ich nie używa ;/
