Auta i problemy => S-Coupe / Coupe / Veloster => Wątek zaczęty przez: fuzel w 29 Wrzesień 2008, 14:31:35
Zaświeciła mi się kontrolka od AIRBAG-u. Pojechałem do serwisu Boscha, do ASO mam 160km - stąd pierwszy wybór. W serwisie podpięli komputer i stwierdzili nieokreślony błąd sterownika poduszki z którym nie potrafili sobie poradzić. Wydałem 85 zł za "diagnozę" , a problem pozostał. Pojechałem do ASO, gdzie dowiedziałem się, że sterownik od AIRBAG-u trzeba wymienić, bo coś w nim nawaliło. A takich rzeczy się nie naprawia. Koszt nowego sterownika ( komputera ? ) to 2540zł. Do tego trzeba poczekać do 3 tygodni, aż ściągną to z zagranicy ( chyba od producenta ) , ponieważ w Polsce w centrali nie mają.
Komunikat na komputerze w serwisie był taki:
"B1620 SRSCM internal failure".
Czy można dokupić ten sterownik używany z jakiegoś szrotu itp.
Czym się kierować w doborze, jeśli można wstawić ten sterownik z innego auta?
Może da się to jednak naprawić?
Sprawa z uwagi na cenę naprawy i bezpieczeństwo jazdy poważna, bynajmniej dla mnie. Proszę o porady.
To zdjęcie mojego sterownika z auta:
(http://images29.fotosik.pl/279/3142efc76481e809.jpg) (http://www.fotosik.pl)
a to zdjęcie z podłączonego komputera diagnostycznego:
(http://images30.fotosik.pl/280/55a678e54c591e74.jpg) (http://www.fotosik.pl)
Na forum.hyundaicoupe.pl kolega "filerter" ma Coupe na części. Zapytaj u niego
fuzel, używany sterownik do airbaga? Ja bym sie trochę bał, mimo wszystko że mi w końcu ta poducha w ryj wypali. Nie można tego w ogóle odłączyć?
wyjąć bezpiecznik aribagu i poduchy nie wystrzelą
To wiem. W sumie jeśli świeci się kontrolka od AIRBAG-u to też jest wszystko wyłączone. Ale rzecz w tym, że ja chcę mieć te poduszki i napinacze aktywne i sprawne. Tylko w miarę możliwości za mniejsze pieniądze. Wiem, że jadąc nawet te 150km na godzinę i waląc w słup lub drzewo nic mnie raczej nie uratuje. Ale miałem kiedyś wypadek, jechałem citroenem, gość zajechał mi drogę w poprzek z podporządkowanej. Walnąłem w niego tak przy jakiś 110km/godz. Gdybym miał poduszkę powietrzną i normalny zagłówek byłoby OK, a tak kręgosłup trochę się "posypał". Zależy mi więc na tym aby ten AIRBAG działał. Z tego citroena tylko jedno koło zostało całe, a prędkość nie taka duża przecież.
Ty się ciesz, że jeszcze masz kręgosłup i że żyjesz w ogóle.
Jeżeli nie boisz się używek to szukaj na szrocie. http://forum.hyundaifanklub.pl/viewtopic.php?t=311 niestety ogłoszenie w tym temacie jest nieaktualne ale OIDP to antonio kupował gdzieś w okolicach Łodzi i to było naprawde ogromniaste "złomowisko" z samochodami ściągniętymi z UK i jakoś tak. Niestety nie moge się dogrzebać adresu więc pisz do antonia i wpisz tutaj adres strony jaki Ci poda - na pewno się przyda ;)
Kupiłem na Allegro na rachunek z gwarancją i prawem zwrotu gdyby coś nie pasowało. Z przesyłką 260 zł. Jutro jadę do serwisu, mają mi ten sterownik zamontować i sprawdzić.
Napiszę jeszcze , czy wyszło OK.
Byłem w ASO, podłączyli sterownik, podpięli komputer i jest Ok. Zapłaciłem 74zł. Razem wszystko ( 2 x byłem w ASO) kosztowało mnie to 434zł
Ciekawe dlaczego sie ten sterownik posypał :?: .Przecież go nikt młotkiem nie nawalał.Dziwne
Gdzieś czytałem o przypadkach podpięć kompa do auta przez domorosłych usprawniaczy, cofanie liczników i te sprawy, podobno można w ten sposób uszkodzić taki sterownik. Podkreślam że tylko czytałem ale czy to prawda to nie sprawdzałem.
Myślę, że można to zepsuć na różne sposoby. np przy spawaniu bez odpięcia aku lub założenia "mostka"
Ale to jest normalny sterownik poduszki powietrznej, żaden tam ECU.wiec dlaczego padł?Nie znalazłem nigdzie na necie spraw dotyczacych w większej części zepsucia AIR BAG !?Ja rozumiem ze mozna zepsuć ....zale nikt teraz nie naprawia Coupe tak jak kiedyś sie naprawiało malucha....
wiec dlaczego padł?
Mój drogi, wszystko się psuje. Ciesz się, że padł a nie dostałes poduszką w ryło ;] Brzmi śmiesznie ale były takie akcje, niestety. Pamiętam sytuacje gdzie dziecko paroletnie dostało poducha, bodajże pasażera, i było ciężko ranne a później paraliż i baaardzo długo rachabilitacja...
Nikt nie wie ( w tym ASO ) dlaczego nawalił ten sterownik. Samochód mam w 100% bezwypadkowy i bezkolizyjny. Nic poważnego nie było naprawiane, ani tym bardziej spawane. Zero rdzy - oryginalny lakier na całości w b. dobrym stanie. W serwisie posprawdzali mi różne obwody od elektryki i jest wszystko OK. Akumulator odpinany był tylko 1 raz i to w serwisie. Założony mam teraz akumulator orbitalny OPTIMY - podobno nie do zdarcia w aucie osobowym. Na rozruch daje ponad 1050A przy pojemności 55Ah.
Poduszką "w ryło dostało" dziecko w samochodzie marki Ford i był to nowy samochód tzn. niedawno kupiony. O tym pisali w gazetach i chyba ten przykład przytoczyłeś. Ale jeśli w nowym potrafi wystąpić taka usterka to w prawie 8 letnim chyba też. Chyba, że podejdziemy do tego w ten sposób, że jeśli przez 8 lat nie odpaliła się sama żadna poduszka to błędy "fabryczne " można wykluczyć.
Nigdy nie mów nigdy, prawda. Poza tym np w Toyocie jest jak byk napisane w instrukcji, że raz na bodajze 10 lat nalezy obowiązkowo wykonac generalny przegląd poduszek i całe instalacji.
Pytanie trochę inne a mianowicie czy i gdzie znajduje się komputer w hyundaiu s-cuope z 1994 ? za info dzięki
pod kierownicą z lewej strony, nad pedałem sprzęgła
dzięki :-)
Hmm u mnie też świeci się kontrolka od AIRBAG-u. Koleś który sprzedawał mi mojego Henia (jakieś 6 m-cy temu) twierdził że wystarczy prawdopodobnie zresetować tylko komputer i będzie ok. Zresetowanie komputera nic nie dało więc mam chyba ten sam problem.. trzeba będzie się w końcu zabrać porządnie za niego :-D
Wjechałem w dołek-nie ze duży taki standardowy. Zgasło radio- mowie panel się zerwał i poprawiam-nic. Jadę dalej. 20 km dalej zapala się mnie AIR BAG. Mówię no nie wybuchnie i mi nos połamie! Ale nic-jadę dalej.. 20 km dalej cóż mi zaczyna pstrykać (dświęk podobny do kierunkowskazu). Mówię no nie to już za dużo. Zatrzymuję. Na pobocze i szukam. Pstryka ewidentnie zza bezpieczników. Latareczka i jedziemy, każdy po każdym wszystkie 17. I uwaga coś dziwnego przestaje pstrykać jak wyciągnąłem ten od centralnego zamka.Ja nie mam centralnego zamka! Przeczyściłem wkładam i jadę dalej. 20 km dalej znów! Ale teraz to już dojechałem i poszedłem. Popołudniu wypiąłem radio przeczyściłem bezpieczniki i zaczęło działać ale za to straciło pamięć i już nie chce jej odzyskać (nie da się zapamiętać żadnej stacji). Air BAG pali się dalej (teraz już wiem ,że jak odłączony to nie wybuchnie). A pstrykania? Raz jest a raz nie ma. Jak mnie wkurzy to trzasnę drzwiami i znika.
A ten szrot gigantyczny z japan carami jest w Łodzi na Gerberowej muszę tam osłonę pod silnik kupić no i widzę ze pewnie przekaźnik, ale najpierw spróbuje reseta.
Nie mogli mnie podłączyć nie widział komputera komputer mechanika. Za to biorę się za elektrykę- Zapraszam do mojego postu ELEKTRYKA Hyundai 1997
