Auta i problemy => ix35 EL => Wątek zaczęty przez: marcin2105 w 21 Styczeń 2024, 19:28:11
Chciałem zapytać czy ktoś testował przekaźnik świec żarowych komputerem. Pytam bo podłæczylem komputer i jest opcja włączenia przekaźnika świec żarowych ale żadnej reakcji nie było.Moze być uszkodzony przekaźnik? Pytam bo przy odpaleniu po nocy trzeba dłuzej kręcić i jak odpali to pracuje nierówno.
Sprawdzałem komputerem też przekaźnik PTC i było słychac charakterystyczne pyknięcie a przy przekaźniku świec żarowych nic nie pykło. Sprawdzałem na zimnym silniku i temperaturze otoczenia -2 stopnie
Tak po mojemu to powinno pyknąć. Ale z tym testowaniem różnie jest - pytanie na ile kompatybilny masz komunikator z silnikiem. Ja przy VAG K+CAN I cascade też próbowałem testować niektóre elementy wykonawcze i różnie to wychodziło - niektóre działamy niektóre nie
Ale możesz wpiąć miernik i zobaczyć czy sterowanie do przekaźnika dochodzi
Muszę właśnie po sprawdzać. Niby wszystkie inne testy działają. Regulacja klap nawiewu, pompa paliwa, wentylator chłodnicy, regeneracja DPF wszystko działa oprócz testu przekaźnika świec zarowych
A i jeszcze ten przekaźnik jest w tej mniejszej skrzynce z bezpiecznikami przy silniku? Z tego co zauważyłem to tam jest bezpiecznik 80A według nie chyba że się myle
W ix35 masz moduł świec żarowych, on jest po prawej stronie jak otworzysz maskę taki szary duży przekaźnik ( raz piszą moduł sterowania świec raz przekaźnik) . U mnie wywala błąd P0684, właśnie też zabieram się za to. Walczę jeszcze z czymś innym ale świece przy aktualnej pogodzie są bardziej potrzebne
Nie widzę czegoś takiego. Możesz zrobić zdjęcie gdzie on jest na aucie??
Pytanie jeszcze jak długo świeci kontrolka świec żarowych? Bo u mnie tak samo szybko gaśnie na mrozach jak i w lecie.
Jest znalazłem. Szukałem czegoś mniejszego. Jest jakiś sposób żeby to sprawdzić? Na kompie żadnych błędów
Witam usterka znaleziona. Nie ma przejścia między szyną przykręconą do świec a kablem idącym do kostki. Pytanko czy można to zregenerować czy tylko wymiana na nową listwę?
Myslałem żeby np dać nowy kabel między kostką a np. pierwszą swiecą bo do pozostałych już dojdzie napięcie po szynie. Zastanawiam się czy to tak będzie prawidłowo działac
Oporność nie będzie Ci się zgadzała i wywali błąd, tak mi kiedyś gadał mechanik. Kabel musi być tej samej grubości co Orginal wtedy może Ci się uda
I tak właśnie się stało wymieniłem na linkę 6 miedzianą i wywala błąd o braku komunikacji. Ale świece teraz grzeją. To normalne że na ciepłym silniku pokazuje 3.2V?
