Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: west40 w 17 Lipiec 2020, 12:44:33
Koledzy, mam pytanie o demontaż alternatora. Czy wyjęcie alternatora wiąże się z jakimiś innymi czynnościami poza odkręceniem i wyjęciem go z Komory silnika? Czy trzeba coś innego odkręcić lub poluzować bo tak na pierwszy rzut oka raczej lekko nie będzie. Silnik G6BA 2.7 benzyna.
Zalezy jak jest umiejscowiony alternator. Zazwyczaj na przodzie silniki i demontaz jest łatwy. Bowiem są dwa mocowania do odkręcenia plus przewód plusowy. Gorzej bywa z rozrusznikiem.
Nie wiem jak w CM, u mnie w SM aby wyjąc alternator, a jest umieszczony od strony kabiny pasażerskiej, przy grodzi, trzeba podnieść prawą stronę i odkręcić koło oraz osłonę. Po odkręceniu trzech śrub mocujących, wypięciu kostki, alternator wychodzi nad półosią. Innym sposobem nie dałem rady- górą też nie. Silnik G6BA-G. Na YT są jakieś filmiki, lecz mnie żaden się nie przydał.
