Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: kacza23 w 13 Listopad 2012, 18:07:40
Jestem nowym posiadaczem santa fe 2,2 crdi 2008 r. i nie mam pojęcia jak uruchomić podgrzewanie przedniej szyby (podgrzewanie tylko na podszybiu) oraz podgrzewanie lusterek. Dzięki.
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-11-13, 18:17 ]
Dodanie tagu do tematu
U mnie w Santku z 2007 włącza się to przyciskami umieszczonymi pod radiem. Lusterka są połączone razem z podgrzewaniem tylnej szyby. Natomiast przednia szyba ma włącznik pierwszy od lewej.
Potwierdzam wypowiedź mojego przedmówcy, lusterka są zintegrowane z podgrzewaniem tylnej szyby - tak jest we wszystkich Hyundaiach, w których ta opcja występuje fabrycznie.
Aaaaa to wiem dlaczego po włączeniu przedniej szyby nie odmrażały mi się lusterka. A co do przedniej szyby to podgrzewanie tej przedniej szyby musi być bardzo znikome bo aż tak nie widać przy wycieraczkach żeby się odmrażały.
Witam a propo podgrzewania lusterek I tylnej szyby ja mam właczniki nad radiem załączam je razem I wtedy dziala podgrzewanie ich do momentu kiedy same sie nie wyłączą
Podgrzewanie przedniej szyby ogranicza sie do skierowania nadmuchu ciepłego powietrza na nią,tzn. nie jest ona podgrzewana elektrycznie-tak jak tylna(paski,folia itp.).
Nie wiem na pewno,ale w przypadku szyby przedniej jest chyba tylko dodatkowa grzałka w nadmuchu umieszczona,przez co szybciej uzyskuje sie nadmuch ciepłego powietrza.
@up
Nie wiem jak jest w tym przypadku, ale wiem że są samochody mające podgrzewanie przedniej szyby na takiej zasadzie jak tylna, z tym że te paski są wzdłuż uszczelki po obwodzie (z tego co ja widzialem to bylo 2 paski, a pod wycieraczkami 3 lub 4). Było to tak zrobione ze trudno było na pierwszy rzut oka zauważyć, jednak taki bajer był. Nie pamiętam jednak jaki to był model i marka samochodu bo było to z 6-8 lat temu, ale na 100% takie coś było.
To,że są samochody z podgrzewaną elektrycznie przednią szybą to my też wiemy(np:ford)
Ale w przypadku santka CF po naciśnięciu guzika automatycznie przechodzi on w nadmuch na szybę,nawet wtedy gdy nie jest dmuchawa załączona.
Dziwi mnie,że ogłoszeniodawcy piszą,że ma on ogrzewaną przednią szybę.
Sam się zresztą na to nabrałem :-/
Jlupino przyjrzyjrzyj się dokładnie przedniej szybie i na wysokości wycieraczek jest pasek podgrzewający i jak właczasz podgrzewanie to on ma w pierwszej kolejności odmrozić miejsce styku wycieraczek z szybą.
Do podgrzewania przedniej szyby(wycieraczek) jest oddzielny przycisk na konsoli środkowej, zaraz pod radiem.
Faktycznie,są paski na wysokości wycieraczek.
Czyli mamy ogrzewanie elektryczne samych piór,które u mnie akurat nie działa(widze małą przerwe w jednym pasku)
Dziwi mnie tylko to ,że ten sam guzik załącza klime.
Wychodzi na to,że jak latem chce klime na samą szybe włączyc,to przy okazji mi pióra grzeje.
To czy się włącza podgrzewanie wycieraczek i AC jest zależne od temperatury zewnętrznej. W lecie odpali się sama AC w jesieni i zimie kiedy temperatura jest w okolicach 5 stopni to odpali się samo podgrzewanie. Po wciśnięciu przycisu podgrzewania szyby zawsze można AC wyłączyć.
