Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: bolo w 08 Luty 2012, 20:52:04
Tytuł: pompa oleju
Wiadomość wysłana przez: bolo w 08 Luty 2012, 20:52:04
Witam mam problem  prawdopodobnie z pompa oleju , czy ktoś miał taki problem ,
jakie są objawy uszkodzonej pompy
Proszę o pomoc pozdrawiam
Tytuł: Re: pompa oleju
Wiadomość wysłana przez: Grzech61 w 08 Luty 2012, 20:57:19
Cytat: "bolo"
....jakie są objawy uszkodzonej pompy
Może należałoby z Twojej strony podać jakie objawy masz w aucie i dlaczego sugerujesz pompę?Tak łatwiej znajdziesz odpowiedź,bo inni będa bardziej zorientowani
Tytuł: pompa oleju
Wiadomość wysłana przez: bolo w 08 Luty 2012, 21:14:09
Coś chrobocze początkowo myślałem, że to któraś rolka rozrządu, wymieniłem obie i dalej to samo ,jak silnik jest zimny to słychać cały czas , gdy się rozgrzeje to dopiero od 2000 ob.
Tytuł: pompa oleju
Wiadomość wysłana przez: gacus2004 w 09 Luty 2012, 07:45:33
Ściągnij wąż gumowy od turbo i spróbuj poruszać wirnikiem turbiny w górę i w dół,u mnie w Crdi chrobot powodował wirnik który miał taki luz ,że ocierał o obudowę turbosprężarki.Także pompa wody może być już zużyta.Trudno tak określić na oko,dokładniej opisz problem.
Tytuł: pompa oleju
Wiadomość wysłana przez: piotrkiller w 09 Luty 2012, 10:29:39
gacus z tego co widze to problem dotyczy silnika benzynowego a nie diesla.Może coś ci gdzieś obciera,pojedz do dobrego mechanika niech posłucha.Pompa oleju raczej nie bo podejrzewam ze by ci się paliła lampka od ciśnienia oleju.
Tytuł: pompa oleju
Wiadomość wysłana przez: gacus2004 w 09 Luty 2012, 15:01:58
Cytat: "piotrkiller"
Przepraszam,pomyliłem się a to dlatego że w większości Tucsony to  diesle. :-?
