Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: Virtualer1 w 15 Grudzień 2013, 23:52:14
Czy orientuje się ktoś co należy dołożyć do Tucsona 2.0Crdi aby domontować temomat? Mam elektronicznie sterowaną przepustnicę, oraz posiadam pod kierownicą miejsce na zamontowanie oryginalnego dżojstika do tempomatu.
Ciekawi mnie, czy tak jak w części niemieckich aut, instalacja do tempomatu jest poprowadzona i gdy zamontuje dzojstik to tempomat będzie działac?
Pozdrawiam i z góry dziekuje
http://tucson-club.org.ua/showthread.php?t=13405
Manetka http://hyundai.epcdata.ru/ix35-tucson/27681/chassis/rulevoe_koleso-5656111/viklyuchatel-96740/ aukcje 3738264894 i 3745436562
Zwijacz-taśma http://hyundai.epcdata.ru/ix35-tucson/27681/electric/mnogofunkcionalniy_pereklyuchatel-9193411/podushka_bezopasnosti_v_sbore-93490/ nie ma potrzeby wymiany.
ECM http://hyundai.epcdata.ru/ix35-tucson/27681/engine/elektronniy_blok_upravleniya_dvigatelem-2839011/elektronniy_blok_upravleniya_dvigatelem-39110/ jest 50% szans że masz ten właściwy, a możliwe że oba obsługują tempomat.
Schemat podłączenia ze strony http://doc.hyundai-autoclub.ru/tucson/ trzeba pobrać "Electrical Troubleshooting Manual" i w SD.pdf strona 46
Też planuję montaż tempomatu i w tym celu zakupiłem oryginalną dźwignię za całe 30 zeta(pasują od coupe ,tiburona itd.) Sprawdziłem i nie ma kabli z licznika oraz od drugiej strony zwijacza pod obudową kolumny kierowniczej.Czy orientuje się ktoś jaki typ wsuwek trzeba kupić aby weszły w oryginalny wtyk(wtyk jest z wsuwką tylko do klaksonu)?
Jak wygląda zaślepka otworu wokół dźwigni tempomatu? jak widać na zdjęciu drugim bez zaślepki wygląda kiepsko.Mam oryginalną zaślepkę i chyba ją przytnę pod dźwignię.
Na filmie z Yutube widać jak gość podłącza kable od tempomatu do kabli przy złączach MC21 i MC22 i tu pytanie czy to są kable idące z tych złącz do ECU a z drugiej strony złącz są wolne podłączenia? Czy może kable idą w wiązce i tylko są gdzieś ukryte?
Chciałbym to zrobić tak jak należy więc dlatego pytam.
Czy kolega kosmos może mi sprawdzić czy mam ecu do podłączenia tempomatu?
Podaję vin KMHJN81VP5U073288
Zwijacz i zegary obsługują tempomat, czujniki pedału sprzęgła i hamulca też ok.
Jeśli pod zwijaczem ze złącza M20-3 wychodzi tylko jeden przewód (to oznacz że prawdopodobnie nie ma dalej wiązki) to proponuje ominąć złącza MC21 i MC22 i połączyć trzy przewody bezpośrednio od manetki do ECU i jeden od ECU do zegarów.
Przewody muszą mieć przekrój 0,5 mm²
(http://images76.fotosik.pl/189/3c4cbce7122b1b0e.png)
ECU jest po lewej stronie od pedału sprzęgła.
(http://images78.fotosik.pl/189/473a107f079c4182.png)
Oryginalna zaślepka manetki http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=295782
Numer ECU 39104-27300.
Czy ECU obsługuje tempomat tego nie mogłem sprawdzić (brak vin auta z tempomatem), ale jak masz już wszystkie "graty" to metodą prób i błędów sam sprawdzisz.
Dzięki kosmos
Wolę chyba pociągnąć te kable na prawą stronę niż grzebać w tej wiązce komputera.
Pozostał mi tylko problem z doborem konektorów ale to już mały problem.
Wnioskuję że podłączenia z filmu na Youtube zostały wykonane pomiędzy ECU a złączem gdyż za złączem już nie ma kabla.Muszę to sprawdzić :mrgreen:
Mając numer zaślepki zapytam w lokalnym serwisie KIA.Kupowałem u nich uszczelki do wydechu i ku mojemu zdziwieniu zapłaciłem dużo mniej niż na allegro.
Jeśli możesz mi wyciągnąć więcej info o moim Hultajku to bardzo proszę :roll:
krawczykdario@interia.pl
Tak czy inaczej czeka Ciebie połączenie wtyczki od ECU C230-1 ze zwijaczem bo tej instalacji raczej nie ma. Przede wszystkim trzeba odłączyć akumulator.
(http://images78.fotosik.pl/189/fca25bf3a7694e46.png)
Tutaj masz trochę o aucie:
http://hyundai.afora.ru/eur/vin/kmhjn81vp5u073288/
No i mam tempomat :mrgreen: :lol:
Jest tylko jeden problem a mianowicie czy nie powinien się świecić set podczas nastawiania prędkości?
U mnie po załączeniu tempomatu świeci się CRUISE i auto reaguje na tempomat dopiero na czwartym i piątym biegu ,po przekroczeniu chyba 50km/h ale przy nastawie nie świeci SET.Czy to normalne?Może coś nie tak zrobiłem?
Na schemacie jest że zegary są połączone z ECU na kostce M15-3 pin3 a według filmiku gość podłącza pin 7 ????? Właśnie M15-3 pin3 ma przewód zielono czarny więc wygląda jakby był podłączony :roll: Może nie powinienem go podłączać na pin7 jak na filmie?
Ps. z drugiej strony wtyku MC21 i MC22 na kablach od tempomatu nic nie ma ,są tylko poste miejsca na konektory.
W zegarach jest tylko CRUISE.
http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=20
[ Dodano: 2015-12-29, 00:06 ]
Ma być podłączony do pinu 3 przewód zielono-czarny.
(http://images77.fotosik.pl/190/e9b969e139260d0d.png)
I jest fabrycznie połączony więc chyba ten co podłączyłem do pinu 7 jest nie potrzebny.
Na przykład M15-2 tylko jest ale w liczniku nie ma gniazda.
(http://images75.fotosik.pl/190/55471cc981a9d67a.png)(http://images75.fotosik.pl/190/c2ec83528c25895e.png)
I niech tak zostanie.Na wtyczce są numery i nimi się sugerowałem ale jak widać błędnie.
Poczytałem też jak używać tempomatu i jutro dokładnie przetestuję(sorry dziś).
Poszukuję specjalisty z Białegostoku lub okolic, który by mi zamontował tempomat w aucie.
Jakieś podpowiedzi?
Musisz mieć świadomość że w silniku benzynowym montaż tempomatu wiąże się z zamontowaniem takiego układu http://www.dometic.pl/products/safety/cruise-control/
bądź wymianą komputera silnika, przepustnicy i dołożeniu servo-mechanizmu tak jak w oryginale.
Samochód to Hyundai Tucson 2004r-2.0 crdi 113km automatyczna skrzynia.
Mam pytanie odnosnie dołożenia tempomatu.
Jest szansa, że jak kupię dźwignie tempomatu i założę to będzie działać??
Jak i po czym można rozpoznać,że np mam wszystko przygotowane oprócz dźwigni tempomatu??
Tu jeszcze vin
KMHJN81VP5U090111
Podłączę się do tematu. Posiadam benzynowego Tucsona z 2006r z silnikiem G4GC. Czy po numerze VIN da się sprawdzić czy komputer obsługuje tempomat?
Jeśli ktoś by mi mógł sprawdzić to będę wdzięczny :)
VIN: KMHJN81BP6U391957
Piotrek79
ECU 39104-27300 obsługuje tempomat.
Zegary 94013-2E480 wyświetlają CRUISE.
Zwijacz pod kierownicą 93490-2E000 obsługuje tempomat.
Włącznik stop 93810-38100 obsługuje tempomat.
Trzeba dokupić manetkę (pasuje też od Elantra XD) , doprowadzić trzy przewody od zwijacza do ECU i jeden od ECU do zegarów.
(https://images83.fotosik.pl/296/a7c6c50713042344.png)
[ Dodano: 2017-01-17, 21:13 ]
Grzesiekcichy http://epc.japancars.ru/hyundai/#Y2M9PUVVUjJFMFBBfHxjYXQ9PUVVUjJFMFBBMDR8fFJlZ2lvbjI9PUVFTC9FRVIvfHxmMjM9PTJFMHx8dnllYXI9PTIwMDYwMTI0fHxEYXRlRnJvbT09MjAwNDA0MDF8fERhdGVUbz09fHx2aW49PUtNSEpOODFCUDZVMzkxOTU3fHxzbz09NjY5OWNhMThmNTk1Yjg2MTYwYzM1OGYwYWI1NDA3MTZ8fG9vPT1jNTYwZTMxNDJhZWM4N2JjNjgzYWY4NTBlYTEwMDk2YXx8ZmlsdGVyPT1XL0cvUy82LzUvLy8vL3x8c3Q9PTMwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MjBcdTA0NGJcdTA0M2RcdTA0M2VcdTA0M2EiLCIzMCI6IlRVQ1NPTiAwNDogLU9DVC4yMDA2ICgyMDA0LSkgXC8gKEtNSEpOODFCUDZVMzkxOTU3KSJ9fHxmdHIwMT09V3x8ZnRyMDI9PUd8fGZ0cjAzPT1TfHxmdHIwND09Nnx8ZnRyMDU9PTV8fGZ0ckRUPT1MfHxncm91cD09RU58fHc9PTQxMzI4fHxwYWdlNTA9PTQxMzI4MTM%3D
ECU 39181-23270 obsługuje tempomat
Zwijacz 93490-2E001 obsługuje tempomat
Zegary 94003-2E501 wyświetlają CRUISE
Włącznik stop 93810-3K000 obsługuje tempomat
Wymienić trzeba przepustnicę (lub tylko na podwójną dźwignię na dwie linki), dokupić manetkę i przeprowadzić kilka przewodów od serwo-mechanizmu ( http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D ) do manetki, włącznika stop, zegarów.
(https://images84.fotosik.pl/297/387edbf0ed0b6d8e.png)
Dzięki kosmos2011.
Myślę, że z kablami sobie poradzę,tylko to już robota na wiosnę a na pewno na cieplejsze dni :)
Kosmos A jest szansa,że te kable już tam są?? Czy to z vinu wychodzi, że nie ma tej instalacji?
Ni ma :lol:
Dzięki raz jeszcze.
To czekamy na cieplejsze dni :)
Manete to kupię już teraz ;)
kosmos2011, czyli u mnie to co trzeba obsługuje tempomat :)? Mam tylko dokupić manetkę, serwomechanizm i wymienić dźwignię przepustnicy nie licząc wykonania połączeń? Jakie są te wsuwki co idą do tablicy zegarowej?
(https://images82.fotosik.pl/299/16dfcb6b651b653a.png)
(https://images81.fotosik.pl/299/7b8b4af155d84d45.png)
(https://images82.fotosik.pl/299/a817bafd2df7caf6.png)
kosmos2011, orientujesz się może czy manetka od Tiburona ma taką samą kostkę jak od Tucsona bo różnica w cenie jest 3x. Czym się różnią serwomechanizmy 96440-2E000 od 96440-2D000. Gdzie można dostać piny do kostek potrzebne do podłączenia?
Manetka będzie pasowała i serwa też kwestia tylko długości linki.
kosmos2011, proszę jeszcze o pomoc :roll: Powiedz mi proszę:
- ile powinienem dodać kabli (1 do zegarów M15-3 (pin 3), 3 do manetki M20-3 (piny 3,4,5), od stopu C154 (piny 3 i 4)?
- jakie konektory kupić do złączek M15-3; M20-3; MC12; MC11; C154
- w manetce ten jeden przewód co wychodzi pojedynczo ze złączki to masowy?
- czy może u mnie nie być fabrycznie złączki C156 (tej do serwomechanizmu)?
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=55898&page=10
https://www.drive2.ru/l/4553038/
Wtyczki do serwa w instalacji nie masz. Jak kupisz serwo to dobierzesz konektory.
(https://images83.fotosik.pl/310/60922e2c9b38dce2.png)
(https://images81.fotosik.pl/311/cd8457fcfc4e100d.png)
Przewód masowy od manetki łączy się z przewodem który będzie pod poduszką.
kosmos2011, pomocy.
Wiem że powinienem wykonać połączenia te co zaznaczyłem na żółto, co z tymi połączeniami na niebiesko zaznaczonymi i co to za elementy w kółkach?
Co do przekroju przewodów to myślę ze 1mm2 będzie ok czy muszą być takie cienkie?
Nie mogę zajść pinu 3 od listwy C156. Nie ma go?
Złącze C156:
Pin 6 czujnik prędkości ze skrzyni biegów
Pin 4 podłączenie do ECU lub komputera ASB
Pin 10 czujnik położenia pedału sprzęgła
Pin 1 i 5 włącznik STOP
Pin 3 nie podłączony
Ze złącza C156 z pinu 10 wychodzę tylko na C153 pin 2 czy jeszcze idę do MC12 pin 8?
C156 z pinu 10 łączysz z C153 pin 2.
C153 pn 2 już jest fabrycznie połączony z MC12 pin 8.
Wydaje mi się że wszystkie elementy znalazłem :) Czy powinno wyglądać to tak?
Jakie konektory i skąd wziąć do złącz M15-3 i M20-3. Resztę połączeń będę chyba lutował. Czy to dobry pomysł?
kosmos2011 orientujesz się może czy da się przełożyć zaczep linki (tej do tempomaty) z przepustnicy od Tiburona (35100-23751)
Zaczep będzie pasował przepustnice były takie same.
kosmos2011, możesz rzucić okiem na schematy czy to już wszystkie połączenia? Będę wdzięczny ;-)
Jest ok.
kosmos2011, mam nadzieję że nie masz dość :roll:
Czy taki serwomechanizm będzie pasował (poza długością linki)? Czy wszystkie wyprowadzenia do wtyczki są takie same? Powiedz mi jeszcze bo u mnie przy pedale sprzęgła nie ma przycisku mam go dołożyć czy on jest gdzieś indziej? Może być taki jak ten od stop i wykorzystam zaciski 1 i 2? on ma być zwarty po wciśnięciu czy w pozycji spoczynkowej? Ciekawe czy będzie doprowadzenie do listwy MC 12 pin 8?
Zacisk G27 to jaki ma potenciał "+"
G to oznaczenie masy.
Czujnik sprzęgła ma numer 93840-2E010
Serwo i linka o Coupe będą pasować jeśli zrobisz odpowiedni wspornik (oryginalny mocowany do prawego kielicha). Układ elektryczny jest taki sam.
http://www.newtiburon.com/forums/diy-engine/133808-moving-cruise-control-oem-strut-tower-bar-installation.html
To nie będzie zwarcia jak się zamknie obwód? Na MC 12 pin 8 nie ma czasem "+" ?
Jak zamkniesz obwód to popłynie prąd (sygnał) do sterownika serwa że wcisnąłeś pedał sprzęgła.
kosmos2011, wiozłem się za podłączanie tempomatu i mam takie pytanka.
Ten czujnik co podałeś Czujnik sprzęgła ma numer 93840-2E010
to on powinien zwierać po wciśnięciu sprzęgła? Odwrotnie niż tu (https://www.autodoc.co.uk/facet/7626091).
Czy ten czujnik (http://allegro.pl/hyundai-santa-fe-ii-2-2-06-12-czujnik-sprzegla-i5763152344.html?snapshot=MjAxNy0wNC0wNlQxNTo1MjowN1o7YnV5ZXI7ZGExNTljY2RhN2IwNjcwOGRhZGRlODNjODhhM2Q3MmZkOTgwOTI5ZDk3YzA4YzgwNGEwZGIyYzA0YjgzYjk4Nw==) będzie się nadawał?
To połączenie czujnika sprzęgła to jak mam wykonać? Z C153-2 na C156-10 czy na MC12-8?
Tak ten z aukcji będzie ok.
Pin 1 do masy, a 2 do C156 pin 10
Mam nadzieję że to już ostatnie pytanie w tym temacie :-D
Tym razem chodzi i o serwomechanizm. Ten który kupiłem od Cupe nie ma wyprowadzonego przewodu za pinu 3 i 4 z wtyczki. Wiem że 3 jest nie potrzebny, a czy wystarczy że wyprowadzę przewód z 4 i będzie ok (czy w środku jest kompletnie wyprowadzony)?
Poniżej foto serwa
Pin 4 jest przy skrzyni automatycznej.
Złącze C156:
Czyli przy mojej manualnej skrzyni tego połączenia C156 pin 4 nie wykonuje?
Nie wykonuje.
Czyli wszystkie połączenia to te z tych dwóch schematów?
Chodzi mi czy są jeszcze jakieś połączenia z ECU których nie znalazłem a mogą być gdzieś indziej?
Trochę to trwało,ale w końcu założyłem tempomat do swojego Tucsona 2.0 crdi 113 km 4x4 automat.
Zakładałem według schematu i wiadomości z tego tematu.
Wystarczyło dołoży tylko manetkę i 4 kable.
Wszystko pięknie śmiga.
Podłączę się do tematu. Posiadam benzynowego Tucsona z 2006r z silnikiem G4GC. Czy mogę prosić o sprawdzenie czy komputer obsługuje tempomat?
VIN: KMHJN81BP9U997236
[ Dodano: 2019-05-13, 18:40 ]
przepraszam z 2008 roku
Właśnie zamontowałem sobie do mojego Tucsona 2.0 CRDI automat 4WD według opisów z tego tematu i wszystko działa podziękowania za ten post jedynie mogę dodać ze podłączenie w liczniku wg schematu jest na 3 ale na złączu czarnym to jest pin 7 zdjęcie i filmik pokazuje dobrą pozycję piny do ecu silnika kupiłem na alli.... natomiast piny do złącza przy taśmie poduszki zdobyłem wraz z zakupem starej manetki do tempomatu za 35 zł a manetkę też kupiłem na alli.... za 46 zł więc nie kosztuje to dużo a się przydaje jakby ktoś miał problem to proszę pisać pomogę przy instalacji.
