Auta i problemy => i40 VF => Wątek zaczęty przez: mlekki w 08 Marzec 2015, 12:42:30
Witam forumowiczów, mam pytanie odnośnie śwateł:
Światła mijania:
Mam w samochodzie bixenony. Według mnie światła świecą za nisko przy np 90km/h bardzo trudno jest zobaczyć jakąkolwiek przeszkodę na czas. Światła ustawiają się automatycznie, już raz byłem w servisie na regulacji ponieważ między światłami mijania a drogowymi miałem czarny pasek( światła się nie pokrywały), wtedy servisant niby wyregulował jest lepiej, ale wciąż niezadowalająco. Czy niestety one tak nisko świecą czy powinienem pojechać jeszcze raz na serwis?
Światła drogowe:
Według mnie świecą nisko i słabo. Twierdzę tak, ponieważ mam także renault laguna 2 z 2002 roku, i tam mimo zwykłych żarówek jazda nocą na długich to sama przyjemność. Światła świecą jak latarnia morska! (mocno i daleko), czego nie mogę powiedzieć o hyundaiu. Czy macie podobne odczycia? Cz może muszę np wymienić żarówki, czy te światła takie poprostu już są?
Na mój gust masz coś nie tak ze światłami. W moim (ksenony, ale bez skrętnych świateł) nie ma takiego paska.
Światła długie... hmm długo miałem wrażenie że są słabe, ale to może być urok świateł (ksenony - mają inną barwę) lub TTTM (ten typ tak ma). Choć po ostatnich wojażach przy ciemnej nocy stwierdziłem, iż dają radę.
A też przesiadłem się z dekadę starszego auta (Pug 307).
Wedlug mnie to niema w i40 Bixenonow przynajmniej umnie tak niema. Tylko swiatla mijania sa jako xenon i swieca umnie bardzo dobrze. Dlugie sa normalne i swieca slabo.
Posiadam Hyundai I40 po FL.
Mam pytanie odnośnie biksenonów.
Zauważyłem w innych autach, że podczas odpalania xenonu światła idą w górę i w dół tak jakby robią test samopoziomowania.
U mnie natomiast ten test się nie wykonuje, czy tak powinno być czy jednak coś jest zepsute?
Na wyświetlaczu nie ma żadnych błędów.
Pytanko dla posiadaczy autka, jak poprawnie powinny świecić ledy do jazdy dziennej? Przyglądając się samej lampie - powinny mieć kształt takiego daszku (przynajmniej wg żarówek), jednak przeglądając aukcje niektóre lampy wydaje się jakby świeciły inaczej - wręcz wychodzi taki znak zapytania. Wrażenie jakby zawijały się na soczewkę od świateł mijania. Są jakieś dwie wersje?
Ten "znak zapytania" widoczny jest dopiero jak się zrobi ciemno. Taka konstrukcja lampy.
Tak są dwie wersje - przed FL mają ten znak zapytania - po FL już są tylko proste.
Ok, to ze pół odcięć alg przód jest inny to poznaje ;) Wtedy to maja podobnie jak w i30. beny, dzięki za wyjaśnienie. Ciekawe jak to działa ;)
Witam. Problem dotyczy świateł do jazdy dziennej LED. Do niedawna podczas otwierania pojazdu pilotem automatycznie zapalały się światła LED (świeciły przy wyłączonym silniku), teraz zapalają się tylko podczas uruchamiania pojazdu. W czym tkwi problem i jak go rozwiązać???
A masz światła na AUTO? W opcjach komputera tez jest taki bajer aby włączyć/ wyłączyć oświetlenie podczas zamykani/otwierania samochodu
nie było różnicy jak były ustawione światła, na Auto czy w ogóle wyłączone - LED i tak się zapalał. W opcjach komputera jest tylko opcja odprowadzania. Może problem tkwi w kombinacji przycisków pilota-kluczyka?
Dziwne... U mnie LEDy nie zapalały się nigdy przy otwieraniu samochodu. Czy to pilotem czy przyciskiem na drzwiach. Co innego światła mijania przy włączonej funkcji "Coming/Leaving Home".
Z ciekawości sprawdziłem i faktycznie nie zapalają się ledy po otwarciu pilotem
Wracam do tematu. Uważam, że lampy w mojej i40 i mijania, i drogowe swiecą słabo mimo żarówek. Czy to taka przypadłość czy np lampę należy w środku oczyścić? Drogowe lampy to porażka.
Zależy jaką masz wersję.
Hidy na mijaniu świeca przyzwoicie ale drogowe na H7 to dramat. IMO to wina konkstrukcji lampy. Żarókami + X% nic nie poprawisz. Chyba że ktoś ma patent to z chęcia się z nim zapoznam i skorzystam.
Ja mało jeżdże nocą to nawet nie patrzyłem na ile tam jest miejsca aby wsadzić może jakies ledowe żarówki z radiatorem z tyłu, bo chińskie hidy z przetwornicami na drogowych odpadają IMO bo one kilka sekund muszą sie rozgrzewać.
Czyli zmiana swiatel H7 do "dlugich" nic nie da? Bo myslalem zeby je zmienic na jakies Philipsa lub Bosha ktore sa mocniejsze. Lipa;/ bo rowniez uwazam ze jazda na dlugich tym samochodem jest tragiczna. W ix 35 z biksenonem widac wszystko, tutaj nic;/
Ja na poczatku zmieniłem na osramy + cos tam % i owszem odrobine jest lepiej, ale nadal cienko.
Podobno Ring Żarówka H7 12V 55W PX26D +120% są bardzo dobre do soczewek. Tutaj ciężko dobrać żarówkę do reflektora soczewkowego. Ja mam philips white vision i w prównaniu z tucsonem to tragedia. Wsadzę je w doświetlanie a kupie te ringi
Tak słabych długich nie widziałem dosłownie oswiecaja ładnie znaki nic wiecej
mozesz cos wiecej o nich napisac?? czy te ring to nazwa firmy??
musze zmienic zarowki do dlugich bo to jakas porazka jest :( choc juz przeczytalem ze zmiana zarowek nic nie da?? :( lepsze swiatla mialem w Hyundai coupe z 2002roku :D
a w soczewkach mam zestaw HID 8000k :D
moze byc ciezko to tam wsadzic bo zarowki wchodza tak jak te w soczewkach w ta plastikowa ramke I to dokrecasz... to jest najswobodniejsza zarowka do wymiany ze wszystkich w i40 :D
swoja droga czy poprawili troche swiatla po facelifcie??
Tak, RING to nazwa firmy/modelu. Tu masz o nich:
http://www.blyskotliwykierowca.pl/ring-xenon-ultima/ (http://http://www.blyskotliwykierowca.pl/ring-xenon-ultima/)
Na ebay są już wersje +130%.
A ktos moze uzywa zarowki philips diamond vision? Kumpel mi je polecal ze niby takie dobre...
Mam i40 po lifcie, światła to tragedia , czyli kontynuacja z poprzedniej wersji.
Ciekawy jestem, czy może zamiana żarówek coś by dała, ale jak czytam, to chyba by to niewiele zmieniło :(
Przez te światełka to jeżdżę wolniej .... :) ale to chyba nie o to chodzi !
Szanowni forumowicze w moim i40 nie świecą od kilku dni ledy z lewej strony. Czy miał ktoś już taki przypadek ? Może podpowiedz od czego załączać ??? Z góry dziękuje za pomoc
moja znajoma tak miała. Na szczęście na gwarancji i jej wymienili bo bez to zdaje się około 2300 PLN kosztuje . Z tego co się orientuje jest to nienaprawialne .
Wszystko się da. Są już serwisy które naprawiają. Przy okazji może zrobisz sobie dynamiczne kierunki :)
Szanowni Państwo w lewej lampie w i40 padły mi ledy. Czasem mignął przy uruchamianiu czasem ot tak. Ktoś miał taki problem ??? Wymiana lampy ? Naprawa ? Szukam w okolicach Warszawy
Czy i40 prze lift robo test xenonów przy włączaniu świateł mijania?
Witam Wszystkich!
Ciekawy problem z tymi słabymi światłami.
Jako elektryk samochodowy zastanawiam się,bo przeglądalem schematy
bezpieczników i przekazników i nie widze w schemacie i40 przekazników
do swiateł mijania ( w moim ix20 sa do mijania i drogowych)
Prosiłbym wiec o wypowiedz kolegów którzy maja wiekszą praktyke w serwisowaniu
hyundaia i ich świateł. Moze w tym tkwi problem
Czyli o co Ci kaman?
Po prostu czy i40 ma przekażniki do świateł,czy może moduł w którym
są przekażniki.
U mnie podobnie.swiatla mijania ustawione stosunkowo nisko,przez co odleglosc swiecenia raczej blisko. Niedawno wymienialem xenony bo jeden padl. Bez efektu. Wymienione na osramy. Kolega w fordzie mondeo wymienil xenon na ledowy. Twierdzi ze jest znaczaca poprawa. Padla mnie tez zaroweczka od dlugich. Zainwestowalem w ledy. I tu jest znaczaca poprawa. Nastaje dzien po wlaczeniu dlugich😁
Odgrzewam kotleta.
Padł mi czujnik poziomowania - ten z tyłu. Wywalało bezpiecznik, xenony opadły, brak grzanych stołków itp... .
Zakupiłem niby ori nowy, ale wtyczka jest inna ( u mnie 4 piny [92120-3Z000] a w tym nowym chyba 8 [92120-3z500]. Dodatkowo ten nowy ma dłuższe ramię
W związku z tym mam pytanie. Czy idzie zmodyfikować podłączenia żeby działał u mnie model z numerem 500? Nigdzie nie moge znaleźć nowego tego z zerami a kupowanie używki to kopanie się z czasem bo i tak padnie . Póki co latam z odpiętą wtyką. Ewentualnie schemat i samemu to zrobić na zasadzie rezystora nastawnego (obstawiam, że właśnie tak to działa)
