Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: Dobry w 24 Czerwiec 2020, 21:04:49
Hej,
byłem na wymianie oleju i mi specjaliści olej zalali ponad poziom MAX, 3,5mm za kropkę na bagnecie. Czy powinienem mieć obawy co do użytkowania auta z takim stanem oleju? Czy odciągać nadstan?
Dzięki za odpowiedzi,
Michał
Bez przesady raczej te 3mm niestanowi aż takiej przesady by coś było nie tak.
Nie wiem, naczytałem się trochę i jedni piszą że absolutnie max to max, a inni, że jest jeszcze jakaś tolerancja i nie wiem czy to zostawić jak jest czy się za to zabrać
Nic z tym nie rób.
Trza by się zastanowić co to za specjaliści, że zalali za dużo.
Nie wiedzieli ile zalać?
Nie zlali wszystkiego i dolali tyle co trzeba (i wyszło za dużo).
A może zlali trochę i dolali "na oko" bo i tacy są...
Podstawa to sprawdzić poziom po długim postoju auta i na równej nawierzchni.
Mi tak też zrobili w ASO - tłumaczyli się zapisem w instrukcji, jakoby poziom oleju trzeba sprawdzać na rozgrzanym silniku po ~10 min od zgaszenia - i wówczas faktycznie poziom był OK. A jak sprawdzisz np. rano na zimno po całej nocy, to jest powyżej max...
U mnie stan był za wysoki, odciągnąłem strzykawką i cienkim wężykiem przez otwór miarki oleju :) Teraz jest optymalnie
