Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: adamhash w 03 Marzec 2022, 11:10:52
Mam problem z migającym podświetleniem zegara, lampką schowka pasażera oraz oświetlenia bagażnika.
Obstawiam, że jest problem z masą ale nie wiem w którym miejscu.
Poprawiłem kilka punktów pod maską ale nadal migotanie występuje.
Jest to bardzo irytujące..
Miał ktoś podobny problem w swoim samochodzie?
A
"50 na 50", że jest to problem z masą ;) a dlaczego nie z zasilaniem(może zaśniedziały bezpiecznik)? Zanim zaczniesz szukać wszystkich punktów masowych istalacji, proponuję upewnić się czy jest to problem z masą, czy z zasilaniem. Pytanie jak to zrobić? Nic prostszego! Jakakolwiek kontrolk/żarówka 12V + dłuższy kabel podłączony raz do plusa akumulatora i minusa przy migotającej żarówce, a drugi raz do minusa akumulatora i plusa przy żarówce ;) Jeśli migotanie jest częste to powinno się objawić dla któregoś z połączeń ;) Wtedy schemat w rękę i punkt masowy masz "na dłoni" ;)
patrząc po schemacie w skrzynce "i/p junction box" jest przekaźnik i bezpiecznik 10A na obwód podświetlania, podświetlania schowka, itd. Masa jest z punktu masowego GM21.
