Auta i problemy => Tucson TL => Wątek zaczęty przez: Mali w 25 Marzec 2017, 11:15:27
witam,
pojawił się u mnie taki oto problem: podczas jednostajnej jazdy np. na 4 biegu z prędkością np. 60km/h puszczam gaz i przy dodawaniu gazu występuje lekkie szarpnięcie. wygląda to tak jakby gdzieś był jakiś luz. problem występuje na każdym biegu chociaż najbardziej odczuwalny jest na tych wyższych 4,5,6.
czy ktoś miał z czymś takim do czynienia?
auto ma 31 tys.km przebiegu, silnik 2.0 136KM, skrzynia manualna
Jeżeli to dzieje się w zakresie obrotów 1800-2200 to wynika ze startu turbiny. W tym silniku wg. mojej oceny jest turbina bez zmiennej geometrii łopatek i stąd może szarpać.
Różnice powinieneś poczuć na ciepłym silniku jak go troche pogonisz.
pzdr
Andrzeju
No właśnie problem występuje też przy niższych obrotach
Czy to szarpnięcie czujesz też na dźwigni zmiany biegów? czy jest od razu po zmianie biegu? jeśli tak, to wskazywałoby na poduszkę skrzyni, jeśli nie to możesz mieć przytkane sitko w układzie paliwowym. Ale najlepiej niech to ocenią w A.S.O.
